der dritte von rechts muss passen...
Beiträge von approximate
steht etwas im speicher?
wie lautet der fehlercode? - oder wollen wir noch länger raten?
was die teile vom gts betrifft, ist dies dass selbe spiel wie beim csl (e46, wo die masse noch nicht geboren war)...
justen: passen beim f80 nicht.
aber hab gute Qualität
die absolut identisch ist mit dem teil vom zulieferer - einziger unterschied mehr als 100% preisaufschlag! -
Die neue Variante der Abgasklappensteuerng, welche nur noch hinter dem Handschuhfach installiert wird, ist ab sofort verfügbar.
Des Weiteren gibt es ein neues Modul (ECU Pro), bei welchem sich mehrere Systeme/Funktionen nach Wahl in einem integrieren lassen.
Dies sind:
- Exhaust Valve Controller (Abgasklappensteuerung)
- Multi Gauge (KVA Manipulation)
- DSC Memorizer (Merkt sich den Zustand vom DSC über den Motorstart hinweg)
- Shift Lights (freiprogrammierbare Drehzahlwarnung)
- Gauge Test (Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeige drehen nach Motorstart bis Anschlag und wieder zurück)
Upgrade bereits vorhandener Systeme jedeszeit möglich!
Bei Intresse -> PN! -
most ring überprüfen...
evtl combox defekt.was steht im fs?
Betrifft aber nur Limousine und Touring - die anderen beiden Karosserieformen haben grundsätzlich die 330mm Bremsanlage.
2AA1 - Nockenwellensensor Auslass, Signal
Signal fehltUrsachen:
Defekt, Leitung unterbrochen...
