Beiträge von approximate
    naja, du musst es ja erst mit deinem original schlüssel aufsperren ;)
    informier dich mal ein bisschen, es geht noch einfacher mit entsprechender hardware.
    da schlagen die dir die scheibe ein und klauen was aus dem fahrzeug.
    du lässt es richten und ein paar wochen später ist dein fahrzeug weg, weil sie beim ersten einbruch einen schlüssel über die obd buchse angefertig haben.
    nicht umsonst habe ich für meine kiste eine sperre für den obd port entwickelt.
    umpinnen oder verlegen hilft hier einfach nichts...
    verschleißteile wie stoßdämpfer sind bei der laufleistung bereits so gut wie durch, vor allem beim schweren xdrive.
    der wechsel des vtg öls ist bereits überfällig - ich würde hier nicht mehr lange warten, denn sonst wirds richtig teuer.
    das anlernen eines neuen schlüssels funktioniert tatsächlich nach dieser methode...
    mit vorhandenen schlüssel aufsperren, den neuen in den schacht schieben und warten - fertig!
    pfuller:
    wenn du einen n52 fährst, was vom baujahr her auch nicht anders möglich ist, dann kann bei dir niemals ein NOx sensor defekt gewesen sein - denn du hast keinen!
    mit eine defekten batterie bei einem zehn jahre alten auto muss man leben können.
    die wasserpumpe des n52 ist anfällig, nicht umsonst wurde sie beim n52k überarbeitet.
    auch das VANOS ist eine bekannte problemstelle.
    du hast das gröbste hinter dir ;)
    Eine andere option war mit bestimmten Tastenkombinationen etc..
    e46 zeiten...
    der schlüssel kommt blank an von bmw und wird dann auf dein fahrzeug programmmiert.
    es kann tatsächlich sein, dass dies ganz einfach per einstecken funktioniert.
