Psychodad: da sollte immer eine plakete drauf sein!
Beiträge von approximate
fs auslesen!
Suchfunktion! Wurde alles schon xmal durchgekaut.
AL spielt keine Rolle. Sollte aus einem 6 Zylinder sein, wegen des zweistufigen Hebels. Kein SZL aus dem Touring verwenden! Bis BJ Sep. 06 wird das LDM benötigt!
die sender werden im gerät gespeichert und bleiben es auch nach dem abklemmen der batterie.
steht etwas im fs?
in NA gabs als diesel nur den 35d - hatte dort den zusatztitel blueperformance
Trotzdem wird Feuchtigkeit eindringen!
tausche den scheinwerfer, wenn dieser einen sprung hat. notfalls die scheibe ersetzen.
lässt sich das auto auf und zusperren? kommt etwas im kombiinstrument, wenn der tageskm reset knopf gedrückt wird?
wenn ja, dann liegts nicht am pluskabel.
der schlüssel muss auch mit abgebrochenem plastik am einschubschacht funktionieren. -
entweder dieser ist defekt, oder vom dsc kommen falsche werte.
nbt integration in die e-serie gibt es seit vielen jahren.
anbieter, darunter auch seriöse, gibt es einige - verstehe aber den zusammenhangt mit diesem thread nicht. die suchfunktion hilft dir aber hier weiter.
