unbedingt auscodieren musst du es nicht. am besten das ganze fahrzeug ohne manipulation nach FA codieren. sind ja nur zwei mausklicks.
Beiträge von approximate
hat nichts mit lci zu tun - kam zum modelljahr 2010 (sep 09).
kann verbaut werden, muss aber entsprechend codiert werden. die rest funktion lässt sich auch wieder reaktivieren.
544 in den fa schreiben und das fahrzeug, oder auch nur die entscheidenden steuergeräte (kombi, dsc), nach fa codieren. fertig.
sinnvoller wäre es, wenn du uns einfach mal den inhalt des fs übermittelst.
oder ist nur der eine fehler abgelegt? - dann CCC-A einmal nach FA codieren!
genau diesen fall hatten wir schon öfters.
bt kabel, bt antenne, mikrofon kaufen und mit der combox verkabeln. anschließend codieren - fertig.teilenummern und pinbelegung gibts im entsprechenden thread.
eine von den "zahnrad" sicherungen.
bei den fehlern schließe ich es nichts aus.
glühsteuergerät meckert bzgl einer fehlenden BSD verbindung. der anlässer hängt auch daran.würde einfach mal die entscheidenden sicherungen ziehen und dann testen ob die zündung aktiv bleibt.
was wurde repariert?
Liste Codierer Gewerblich und Privat im Forum
Alles zum Thema NBT Nachrüstung bitte in den entsprechenden Threads diskutieren!
