Beiträge von approximate
wenn dann oem N54
Amistyle
dann brauchst auch ne klappensteuerung
sieht eh gut aus.
wann kommt der s65 rein? -
das getriebe kostet im austausch über 3000 euro.
dein fahrzeug ist laut dienem profil aus 2012...darf man erfahren was für probleme du hast?
großen radträger hinten verbauen, dann klappts auch mit der pp bremse hinten
du benötigst den Nachrüstsatz Basis vom 1er, damit die Verkabelung bis in den Kofferraum reicht.
Diese Art der Streamingmöglichkeit ist bekannt und wurde schon in mehreren Threads thematisiert.
Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht!
Ist die Auswertung von ATU nicht detailiert genug?
nein!
Ich habe den Ausdruck da. Soll ich mal reinstellen?
wenn da vierstellige fehlercodes draufstehen, dann ja.
die antennen hängen am komfortzugangssteuergerät, aber dann wäre ein fehler abgelegt.
jedes steuergerät im fahrzeug hängt an einem bus (canbus).
das kombiinstrument am kcan - man fertigt sich also eine kurze kcan leitung an, zwei litzen - diese verdrillen, und schließt das eine ende der leitung an das kombiinstrument und das andere an eine kcan quelle.
entweder direkt da wo es jetzt hängt, an der jbe (dort die alte leitung auspinnen) oder am funktionszentrum dach, idrive controller, pdc,... spielt keine rolle.
wenn es dann wieder einwandfrei funktioniert, ist irgendwo in der leitung zwischen jbe und kombi ein bruch und muss ersetzt werden.
