gefällt mir sehr gut ![]()
Beiträge von approximate
heckstoßstange blieb beim facelift unverändert ...
hab keine Rechnung bekommen
Ging an deine web.de-Adresse, welche du bei der Bestellung angegeben hast, am 15.05.2015 um 19:56 Uhr raus.
Per PN bitte eine alternative Adresse mitteilen. -
abgasanlage auf dichtigkeit kontrolliert?
nicht normal - fehlerspeicher spricht was?
volle leistung vorhanden? erhöhter verbrauch feststellbar? -
Kühlkreislauf entlüften!
1. Batterieladegerät anschließen.
2. Zündung einschalten.
3. Heizung auf maximale Temperatur stellen, Gebläse auf kleinste Stufe zurücknehmen.
4. Gaspedal für 10 Sekunden bis Anschlag drücken. Motor darf nicht gestartet werden.
5. Der Entlüftungsvorgang wurde durch Drücken des Gaspedals gestartet und dauert ca. 12 Minuten. (Die elektrische Kühlmittelpumpe wurde aktiviert und schaltet sich nach ca. 12 Minuten automatisch ab).
6. Danach Füllstand im Ausgleichsbehälter für Kühlmittel mit 100 ml über max befüllen.
7. Kühlsystem auf Wasserdichtheit prüfen.
8. Falls die Entlüftung nochmal durchgeführt werden muss, (z.B. bei undichtem Kühlsystem) DME komplett abfallenlassen (ca. 3 Minuten Zündschlüssel abgezogen lassen), dann ab Punkt 3 wiederholen. -
ja, du hast die kleine.
es gibt nur eine performance hinterachsbremse!!! und diese passt nur in verbindung mit der großen handbremse!e9x performance bremse = e8x 135i bremse, nur in einer anderen lackierung (grau vs gelb)!
Rechnungen sind alle draußen. Infomail für Schweizer und Österreicher geht gleich im Anschluss raus.
Heute Nacht werd ich noch die letzten Kleinigkeiten erledigen - anschließend dann nochmal alle Module im Fahrzeug testen.
Die bis Mittag bezahlten Exemplare gehen dann direkt auf Reisen.Gruß
11 71 7 801 942
was findest du bei bmw nicht?
