Was eignet sich am Besten dazu die Kabel auszupinnen?
Büroklammer
Bitte wartet bevor ihr installiert die Anleitung ab, denn dort ist der Initialisierungsprozess erklärt.
Büroklammer
Anleitung mach ich noch fertig.
Y-Adapter - jein.
An dem Kabelsatz (ca. 4 Meter) befindet sich am Ende eine Aufteilung.
Vier Buchsenkontakte auf der einen Seite. Auf der anderen ein Stiftgehäuse.
Vom PDC werden vier Kabel ausgepinnt (sind nur vier am entsprechenden Buchsengehäuse) und in das mitglieferte Buchsengehäuse eingepinnt.
Die vier Buchsenkontakte vom Kabelsatz werden dann an die Stellen eingepinnt, wo zuvor die anderen ausgepinnt wurden.
Dann noch Stift- und Buchsengehäuse verbinden.
Die ohne PDC wandern mit dem Kabelsatz zum CAS vor (das liegt über der Pedalerie), deswegen auch eine Länge von vier Metern.
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/cytsbvq2ttchth9t4.jpg]
Sensor defekt -> tauschen.
Verbaut, Motorhaube hinten links neben der Abdeckung des Microfilters!
zu 1: möglich
zu 2: dein dension scheint einen weg zu haben, deswegen der fehler im speicher. probiers mal mit codierung des ccc...
DDE:
3EED - Powermanagement Ruhestrom (Layer_PMRUHVERL) -> Ruhestromverletzung
CCC Gateway:
E18F - Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error_Registry_New).
PS: Bitte beim nächsten Mal nur die Fehlercodes ![]()
laut etk nein - aber kann man problemlos verwenden
hier wird nur der diagnosecomputer angesteckt.
lenkwinkelsensor abgleichen lassen -> bmw oder codierer!
Kommt hier noch was? Oder wie läuft das ganze ab, hab noch nichts bekommen, bin jedoch auch eingetragen auf der Seite.
Ging am 17.05.2015 um 21:03 Uhr raus...
