Es sind die ATE-Ceramic Beläge
also serienbeläge!
also serienbeläge!
Schau auf den Stecker ob da eine Nummer vom Zulieferer steht.
Wenn ja, dann sei bitte so nett und teile sie mir mit - brauche diesen ebenfalls für ein ähnliches Projekt...
fehlerspeicher auslesen lassen!
hier muss geschweißt werden...
nichts plug and play mit schelle!
es lässt sich so ziemlich alles ranbrutzeln, auch omas ofenrohr...
dass das pedal einen ganz anderen druckpunkt hat.
wenn die hydraulik nicht geöffnet wurde und dadurch luft ins system kam, dann kann dies eigentlich nicht der fall sein.
ordentlich drücken
1. Ich hab immer noch die Fehlermeldung "Bremsbeläge wechseln" drauf, muss diese quittiert werden (Sensor wurde auch getauscht) ?
ja, muss zurückgestellt werden. suchfunktion: service zurückstellen.
2. Der Weg vom Pedal ist jetzt weiter und er bremst nicht so gut, muss sich das erst einlaufen ? Die Scheiben sind noch ganz gut gewesen.
wurde die bremsflüssigkeit gewechselt? andernfalls kann dies nicht sein...
Wenn ich bei meinem Kumpel Teile bestelle, bezahl ich aber immer den Nettopreis aus dem Parts Katalog.
dann gibt er dir halt rabatt...
