931B - AUSSENTEMPERATURSENSOR
A3A9 - CAN_ID_1EE_ERROR_Failure_Message_LSS (Die Nachricht welche den Status des Lenkstocktasters übermittelt)
FS löschen und beobachten...
CD Wiedergabe (Wechsler oder Laufwerk) - Ist eine Shuffle/Zufallswiedergabe-Funktion implementiert? Wenn ja, wo?
ich glaube wenn du bei aktivem song einmal den controller drückst, kommt ein optionsmenü inkl. der zufallswiedergabe - bin mir aber nicht mehr sicher.
Anzeige aktueller Song - Ist es möglich, den aktuellen Song anzuzeigen? Sowohl Radio als auch AUX oder CD? Kenne ich von diversen anderen Autos, dass die Information, was gerade gespielt wird angezeigt wird. Kann man das aktivieren?
wenn als mp3 cd gebrannt, dann ja. über aux wird nur ton übertragen.
Sitzheizung - Habe das Sitzheizungsmenü gefunden, wo man steuern kann, wo die Sitzheizung heizen soll (Rücken, Popsch, beides,...) jedoch wird die Einstellung nicht gespeichert. Funktioniert das bei irgendjemanden?
diese funktion ist für den e6x mit komfortsitz - die codierung kannst du dir sparen.
passen nicht, hier brauchst du spurplatten...
Im Fehlerspeicher von DME/DDE und TCU steht was?
Handschalter oder Automatik?
Mit dem CCC nicht möglich, wurde schon x-mal besprochen!
235/35 auf der HA Felge mit 9,5 Zoll - nein!
Suchfunktion!
schlüsselnummer und co findest du im fahrzeugschein.
ob drei oder fünf pin anschluss, ist abhängig von der ausstattung - bei dir ist es die variante mit fünf pins.
ja, ist in diesem fall wirklich so einfach zu realisieren.
Eine Mulf2 High ist aufgrund der USB Schnittstelle vorhanden, es wird also nur eine BT Antenne und ein entsprechendes Kabel zur MULF2 High benötigt
Anschließend muss dies im CIC und in der MULF2 High entsprechend codiert werden - funktioniert mit der von dir genannten App nicht!
