da hat einer wieder nicht den ersten post komplett gelesen...
Beiträge von approximate
gebrauchte ccc controller bekommst du für unter 50 euro, der einbau dauert keine 5 minuten. lass es von einem moderator in den NRW bereich verschieben, dann findet sich da auch eine helfende hand.
Dann fällt das Navisystem ja auch gar nicht aus... dann sollte es auch nur am Controller liegen.
sind geclipst, radhausverkleidung raus - dann sollte es funktionieren.
Falscher Bereich.
Der Tausch ist innerhalb von wenigen Minuten zu erledigen, Codierung ist gewöhnlich nicht nötig - notfalls innerhalb von 5 Minuten erledigt.Das IDrive stürzt ab, wie genau?
am besten mit dem zuständigen prüfer unterhalten, zu was er bereit ist.
was steht denn im gutachten?
kann als Spezi aus dem FF sagen ob es passt .
kann keiner, da spielen zu viele faktoren eine rolle
D.h die Felge kommt 0,5 cm weiter nach außen richtig ?
richtig, steht auch unter: Änderung Außenkante pro Seite
Ist der Reifen da auch eingerechnet ?
natürlich nicht, diese fallen unterschiedlich breit aus!
Fahrzeugtiefe spielt keine Rolle, es muss im voll eingefederten Zustand freigängig sein.
REIFENRECHNER | ET Rechner | Abrollumfangrechner | Felgenrechnerwww.reifenrechner.at
