Beiträge von approximate
Wo gibt's solche?
bei bmw, oder eben gebraucht.
Mag die M4 Felgen auch sehr gern. 4mal die vordere würde mir auch gefallen.
du bekommst auch die HA felge problemlos unter, hat eine relativ hohe et von 40. der m3 braucht hier halt spurplatten.
...und was sieht man da genau. Möchte es gern verstehen.
der bremssattel der 348mm scheibe ist größer und hat keine kühlrippen.
Anhand welcher VIN Daten hast du das denn fix gemacht?
die brauchte er nicht, man siehts am bremssattel! -
wohl eher nicht, am besten du checkst die teilenummer deines szl, dazu muss die verkleidung der lenksäule ab.
die wickelfederkassette kostet extra!wenn es mfl tasten für das serienlenkrad sind, dann passen die bei dir!
einbauen kannst du sie - nur werden sie nicht funktionieren, wenn dein szl diese funktion nicht unterstützt.
zusätzlich zu dein tasten benötigst du, szl + wickelfederkassette + codierungedit: mfl untersützen wohl alle szl, also fällt dieses weg.
Wir reden hier von der Kühlmittelpumpe!
hab ich ganz vergessen - ist dein verteilergetriebe.
55C6 - CAN_MESSAGE_GESCHWINDIGKEIT_RAD
da fehlten dem steuergerät wohl die einzelnen radgeschwindigkeiten
je nach optik ist bei dir eine 330mm scheibe bzw eine 348mm verbaut.
hauptsache ichs eh den bremssattel
