dann abwarten was die sagen, hier kann dir sonst keiner mehr helfen!
Beiträge von approximate
Wenn der automatische Entlüftungsmodus (10 Sekunden Gaspedal halten bei Zündung an) nichts macht, welche Alternativen zum "herkömmlichen" Entlüften gibt es?
kann bei dir nicht funktionieren, da du keine elektrische wapu hast![Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/cribg26w3dsvr43gy.jpg]
ein bild von deiner bremsanlage vorne wäre hilfreich!
der fehler taucht nach dem löschen wieder auf?
ja, muss dann auf jeden fall der FA angepasst werden.
Die 80Ah sollten weiterhin ausreichen.
mehr als 90 lassen sich sowieso nicht hinterlegen, falls ein IBS verbaut sein sollte! -
muss man beim E90 hinten die Kolben auch drehen ?
nein, bei keinem bmw!
Der Hersteller "Banner" sagt mir nichts, gibt es dazu schon Langzeiterfahrungen?
Beliefert auch BMW!
Die AGM Batterie sollte gegenüber einer normalen Batterie im Winter ja deutlich besser sein, oder?
korrekt
Für beide Seiten - die angegebene Menge bezieht sich immer auf die Anzahl, welche pro Fahrzeug benötigt wird.
immer noch nicht verstanden? - die beiden fehlercodes bedeuten bei dir:
A8AF - Nebelscheinwerfer rechts
A8AE - Nebelscheinwerfer linksbeim m3:
A8AF - Tagfahrlicht rechts defekt
A8AE - Tagfahrlicht links defekt
