Fehlerspeicher geschaut? Könnt was abgelegt sein, was ein Aufleuchten der MKL nicht verursacht hat
Sent from my iPhone5S using Tapatalk
Weil es so fummelig sein soll die Leseleuchten zu tauschen wollte ich die Einheit ganz abnehmen. Dann versuch ich es mal so. Danke!
Johannes
Ja, das herausnehmen der kompletten Einheit macht den Wechsel einfacher. Dann brauchst du nur die Fassung rausdrehen. Das Modul kann dann ruhig am Kabel hängen, sollte halt nicht hin und her wandern.
Weil die Gerätschaft und Material teurer sind
Hatte ich auch schon im Auge, aber ist ja auch nix elektrisches. Wenn ich das richtig sehe, muss man die vorher per Druckluft "aufpumpen" und wenn da eine Luft-Füllung nicht für ein ganzes Auto reicht, steht man wieder blöd da, in der Waschbox
Nu sei nicht soooo faul. Da brauchste im Gründe nicht pumpen. Nur Druckluft von den Geräten für die Reifen.
ZitatHabt Ihr die Dinger eintragen lassen - sehen für mich aus wie die originalen....sieht bei den originalen die Teilenummer??
Info wäre super!
Danke!
Weist du bereits mehr?
Klebeband:
Hat wer das 3M 9500PC Tape probiert?
Das Tape wird unteranderem in der Luftfahrt eingesetzt und hält Opferbleche an Ort und Stelle, auch über Mach 1. Es ist ca. 0,5-0,75 mm dick und auf Acrylbasis.
Sent from my iPhone5S using Tapatalkhttp://burgertuning.com/images/BMS_BMW_135_335_cowel_filters_n54.jpg
" ein selbständiger Entlüfter... In Fachkreisen auch Schnüffelstück genannt..."
St für Offtopic
