Unten breiter als oben. ...
Sent from my iPhone4S using Tapatalk
Jetzt verkehrt herum, weil er mehr Auflagefläche braucht. XD
Beim Hochschalten nicht komplett vom Gas gehen, sonst denkt der Motor wir wollen die Motorbremse nutzen. Auch n Grund von ruckigen Schaltvirgängen.
Einfach das Gas bissel halten, Gang Wechsel und nur nicht springen lassen.
Die vierte Schraube ist rechts unten vormontiert. Hier würde man mit dem Akkuschrauber wohl schief bohren. Der Abstand zur Wand is nicht groß!
Einfach die Auflage aufs Pedal kleben, vorbohren und festschrauben.
5s dank Google:
http://www.e90-forum.de/e90-e9…dach-e91-gel%C3%B6st.html?
Bemühe mal die Suchfunktion. Es gibt ein Thread mit EBAs aller Dichtungen und einstellen des Daches. Zum Schluss wird nur das Dach initialisiert. Geht übern Bedienknopf, laaaange halten.
Es muss nicht das ganze Gestellt ausgebaut werden.
Danke für die Anleitung. Hat prima geklappt, nun flutscht wieder der Wischer.
Also bei mir hat sich die Batterie mit sporadischen Aussetzern des Keyless Öffnens angekündigt. Datum und Uhrzeit blieb erhalten!
Bis eines Morgens nix mehr ging.
Mein Tip: Messe die Spannung der Batterie, auch beim Starten. Bricht sie stark ein, wird wohl ein Wechsel fällig.
Allet nette und bodenständige Leute. Sind keine Sprücheklopfer oder Vollgasjunkies.
