Du kannst in Sachen Leistungssteigerung den N52B25 und den N53B30 (im 325i) nicht vergleichen.
jop das dachte ich mir.
werde wohl mal bei PP-Performance anfragen
von Leib sind die Teile Vergolded ![]()
Guten Abend,
vorweg erstmal über die SuFu habe ich nix gefunden daher der neue Fred ![]()
Da ja nun schon so viele ihren 25i mit 3l Motor erfolgreich aufgemacht haben bin ich nun wie so viele auch am überlegen.
Bei mir in der nähe befindet sich die Firma PP-Performance (bekannt aus Grip usw)
Die geben folgendes an:
Fahrzeugdaten
Serienleistung
PP- Performance
Motorname
3er 325i
3er 325i
Hubraum
2497 cm³
2497 cm³
Max. Leistung
160kW (218PS)
173kW (236PS)
Max. Drehmoment
250 Nm
270 Nm
Höchstgeschwindigkeit
245km/h
258km/h
Leistungsgewicht
6,55kg/PS
5,95kg/PS
Beschleunigung 0-100km/h
7,0sec.
6,7sec.
nun habe ich schon gelesen dass so manch anderer Tuner mehr leistung rausgeholt hat? Angegeben ist allerdings auch nur ner 2.5l Motor!
Hat jemand schon erfahrungen mit PP-Performance gemacht?
Grüße Felix
Hey, die Jungs von nwbmw bieten Umrüstungen an, war selbst erst dort machen ne super arbeit die Zwei kann man nur weiter empfehlen.
Kontakt unter: www.nwbmw.de
grüße Felix
Hey,
also ich habe derzeit ein ähnliches Problem war auch direkt beim
der meinte das klacken kommt vom flansch hinten... der is zu trocken und daher das klacken...
benötigt wird eine neue dichtung und irgendein spezial fett von bmw kosten würden sich auf ca 200€ belaufen.
Gruß felix
Hallo , erstmal Sorry dass ich nicht die Sufu nutze!
Ich fahre einen e92 mit performance 313 Felgen. Vorne 8x19" mit 225 Reifen
Hinten 9x19" mit 255 Reifen.
Leider habe ich meine Spurplatten auf der ha nicht eingetragen bekommen (17mm pro Rad)
Auf der Va. 15mm pro Rad.
Tiefergelegt wurde mein Auto auch durch eibach 30/30 Federn.
Zu meiner frage : welche Kombination ist möglich sodass der TÜV mit die Spurplatten einträgt?
Welche Kombination fährt ihr selbst?
Danke schon mal für eure Antworten ![]()
Grüße felix
Hey,
ich habe an meinem Coupe auch meine Rückleuchten folieren lassen. Letze woche war ich beim tüv und der hats nicht mal gemerkt ![]()
Hey,
ob die Garantie die Gewerleistung aufhebt weis ich leider auch nicht. Garantie habe ich auf jedenfall noch bis September 2013.
Der Werkstatt-Meister meinte auch ich solle ohne Bedenken weiter fahren...Ich weis halt auch nicht was ich davon halten soll ![]()
Ich habe weder Probleme mit dem Durchzug noch mit dem Schalten es ist wirklich lediglich nur das eckelhafte schleifen -.- aber gut zu wissen ![]()
Dank dir ! Bin mal auf Samstag gespannt... ![]()
Nein sie rutsch nicht durch und Rupfen ( wenn ich es richtig verstehe meinst damit das Stotternde anfahren?) tut se auch nicht...es ist lediglich ein richtig unangenehmes schleifen im Kupplungspedal... als ich Vorher beim
war stellten wir fest dass dies auch von Außen hörbar ist. ![]()
