Auf jeden Fall solltest du vorne und hinten die Domlager tauschen. An der Hinterachse sind oben zwei Lager und unten ein weiteres Gummilager (die waren bei mir ziemlich ausgelutscht).
Domlager habe ich von Sachs geholt. Die vorderen (fürs M-Fahrwerk) kosten etwa die Hälfte wie die originalen von BMW.
Vorne habe ich auch noch die Koppelstangen getauscht, die waren ausgeschlagen. Die neuen sind von Febi.
Beiträge von patand
Danke für die zahlreichen Tipps hier. (Insbesondere auch der Metallteller an der Hinterachse. Konnte meinen Schrauber so nämlich überzeugen, dass dieser raus muss
Seit heute ist mein STX verbaut und bin "bislang" restlos begeistert. Es ist meiner Meinung nach etwas härter als das M-Fahrwerk, aber es poltert nicht mehr.Die Bestellung erfolgte über Tunero.de.
Diese Firma ist absolut ohne Einschränkungen zu empfehlen. Top Beratung, top Service, top Preis! -
Coole Sache!
Also das Ablagefach links hab ich bei meinem schon nachgerüstet mit den Anleitungen und Schablonen hier im Forum. Aber das erscheint mir doch etwas "kriminell"...
Dito.
Um so mehr Respekt vor dem TE
Ja, gerade noch rechtzeitig. Nächste oder übernächste Woche wird das STX eingebaut. :-).
Sikaflex bekommt man in den meisten Autozubehörläden um die Ecke oder halt im Netz -
Nach dem Rückbau sieht man nichts mehr davon.
Danke für den Tipp. Habe das Programm direkt mal runter geladen:DEdit: Funktioniert auch super beim CCC!
Bin sehr zufrieden. Klarer, recht kraftvoller Klang. Hatte ich bei dem Belkin allerdings auch. Zwischenzeitlich hatte die rechte Seite beim Belkin jedoch Aussetzer.
Hab zur Zeit den hier[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/29/2b576f953a7fe3fc47c1a59548fd8e87.jpg]
Der Belkin hat mittlerweile Probleme gemacht.
Vorteile von dem neuen:
Er verbindet sich automatisch unmittelbar nach Zündung Stufe 2 mit dem Handy, die Kabel sind wesentlich wertiger und dicker. Das Gerät ist vollkommen unsichtbar unter der Mittelarmlehne verstaut.Nachteil. Ich habe keinen Bedienknopf mehr. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über das Handy. Da ich dieses in einer Halterung (Brodit) habe, für mich aber kein Problem.
Super. Danke dir
Ja. Aber hast du keinen Zig.-Anzünder in der Mittelkonsole unter der Armauflage?
