ja, habe ich gemacht, habe die 2 Stufen gesehen.
hat sich aber nichts geändert.
wahrscheinlich war das Gerät defekt.
habe gestern mal einen Umweg zu ARAL nach Denkendorf gemacht um es zu testen.
Das Ergebnis ist: Totaler Reinfall
Habe mein Geld reingeworfen und dann kam da nur ein etwas stärker Luftstrahl, der
aber nichts bewirkte. Effekt ein nichts, null.
Schade um den Euro.
wozu braucht man das?
Alles anzeigenHallo
habe gerade die Fehlermeldung " Erhöhte Emissionen" - Motorstörung mit Einfluss auf die
Abgasemissionen. Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
Dazu leuchtet das gelbe Motorsymbol.
Was hat das zu bedeuten?
Danke vorab
So, Fehler ausgelesen. LMM und Steuergerät für Glühkerzen müssen erneuert werden.
Weiß jemand, was mich das beim BMW Händler etwa kostet? 335d E90 Bj. 2011
Alles anzeigenDas bedeutet, dass eine Störung vorliegt und dies Einfluss auf die Abgaswerte hat...
Um dir mehr sagen zu können, wäre es empfehlenswert, wenn du den Fehlerspeicher ausliest/auslesen lässt und
das Ergebnis hier kund tust.
Je nachdem wie viel du bei deinem Auto in Zukunft selbst machen möchtest bzw.
wie groß das Interesse ist, könntest du übrigens direkt über den Kauf entspechender
Hilfsmittel zum Auslesen nachdenken.
Das hat man nämlich spätestens nach 2-3 mal auslesen wieder raus.
Danke für die Info.
Bin aber technische leider nicht so bewandert. Werde nächste Woche mal zum BMW Händler
gehen und auslesen lassen. Das Ergebnis teile ich dann mit. (Oder gibt es im Raum Ulm/Stuttgart
jemand, der das kann?
Hallo
Danke vorab
ich habe einen E90 LCI Bj. 2011.
Der Blinker hinten rechts geht nicht mehr und ich muss eine neue Rückleuchte einbauen.
Muss man die dann programmieren, damit sie funktioniert?
Danke.
welches Teil den genau? guckemal hier vllt ist es dabei:
http://de.bmwfans.info/parts-c…ompartm_underfloor_panel/
http://de.bmwfans.info/parts-c…_trim/underfloor_coating/
Danke, ich glaub, das passt
ich brauche die Unterbodenabdeckung links für E90 LCI Bj. 11
ich weiss nicht, in welchem bereich des teilekatalogs ich das finde
Was heißt "ist nicht mehr codierbar"? Ist die entsprechende Stelle im Code nicht mehr verfügbar oder bricht es ab beim codieren? Wenn ja, mit welcher Fehlermeldung?
der codierer sagt folgendes:
es bricht beim codieren ab.
Ist ein typisches Problem wohl wenn man einen älteren stand vom Ediabas drauf hat wie bei mir
