Die alten!
E92 sollte passen
Die alten!
E92 sollte passen
können die alten dämpfer(die original verbaut sind) nicht einfach mit federn versehen werden???
Hi, nein geht nicht da sie 1. zu schwach sind und zweitens die Hublänge zu kurz ist und du könntest die Klappe gar nicht schliessen
von den Rückleuchten vielleicht ? Vielleicht sitzen die nicht richtig.
nicht den 318i mit 143 PS nehmen, ich hab ja selbst nur den 150 PS ler aber du merkst dass der 318i mit kaum PS weniger einfach grottenschlecht zieht. Selbst meiner mit 150 PS geht da wesentlich besser. Der 143er läuft sehr bescheiden. Hatte vor kurzem einen Leihwagen 318i, einmal und nie wieder. Der läuft ( erst 10000 km runter) als würde er jeden moment schlapp machen.
170 PS ist da die bessere Wahl wenn du keinen VFL mit 150 PS willst.
Servus,
da sich ja viele ärgern dass die originalen Blackline Rückleuchten von BMW an den 3 roten Leuchtstreifen oben einen weißen Rand haben, und der 1. Streifen dadurch immer leicht "Weiß" aussieht, gibts hier eine total simple Lösung gegen den weißen Leuchtstreifen.
Es ist keine Idee von mir, ich habe diese Idee bei dem User "Ostfranzose" abgeschaut. Trotzdem sollte man das hier mal als How To zusammenfassen denn die Suchfunktion im E90-Forum ist nicht die Beste und viele "leiden" mit diesem weißen Streifen.
Die Lösung: die 4 klaren weißen Bremslicht/Standlichtbirnen BA15S einfach gegen diese BA15s tauschen:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/3r7uxm.jpg]
vorher sah es so aus:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/1nwuuo.jpg]
jetzt sieht es so aus:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2cauce.jpg]
Das ganze ist auch legal denn die Birnen haben ein Prüfzeichen. Fehlermeldung gibts logischerweise auch keine denn es handelt sich nicht um LED`s sondern um ganz normale Glühbirnen.
genau, sollte beim E92 aber funktionieren, Dämpferlänge habe ich nochmal nachgeschaut, ist bei beiden gleich.
darf man neue Bilstein auch nur hinten einbauen ? Sind ja eigentlich neue originale
hat das jemand schon beim e92 gemacht?
e90 und e92 haben die gleiche länge von den dämpfer?
was ich aber nicht verstehe kann man vom e39 das andere ende auch abschrauben um den kugelkopf zu montieren? für mich sieht das so aus das man es gar nicht abschrauben kann!
von Zubehördämpfern kann man beide Enden demontieren, bei originalen vom E39 geht das nicht. Die sind aufgepresst und gehen nicht ab.
Typisch, ist einfach der Motor etwas zu leicht.
Bei nem 330 sieht das wieder anders aus. Da hilft nur ein Gewinde
die 35/20 haben ABE, KBA lautet 91042.
Musste aber auf Grund anderen Rädern und Spurplatten zur Einzelabnahme.
Online gibts nur Teilegutachten, wenn man aber Nachfragt beim Service gibts die ABE per Email oder sie liegt direkt beim Kauf bei. Meine wurde allerdings beim Kauf nicht mitgesendet.
Ich habe die 29187-1
