Hi,
Ich habe mich auch viel mit dem Thema beschäftigt und plane vielleicht ebenfalls solch eine Lösung für das Begrüßungslicht bei meinem e90 Bj06/2006. Laut meinem Freundlichen geht das BL erst ab MJ 2008 weil dort das Fußraummodul 2 eingebaut worden ist und nicht wie davor das normale Fußraummodul. Hab Ihn dann gefragt wie das sein kann den Ich habe die Vorfeldbeleuchtung und die funktioniert gleich wie das BL und ob man das nicht miteinander verbinden bzw. gleichzeitig ansteuern kann --> Er meine darauf nur geht nicht und aus. Meine Meinung daher vielleicht kann das ein Car Coder wenn das Auto über die Vorfeldbeleuchtung verfügt die ja auch vom Fußraummodul gesteuert wird. Man müßte dem Modul nur sagen das es gemeinsam mit den LEDs in den Griffen auch das Standlicht mit ansteuern soll. :gruebel:
"Angeschlossen wird das kleine Modul einfach im Sicherungskasten im Handschuhfach über 4 Sicherungen. Das heist 4 alte Sicherungen raus und die 4 neuen mit dem Modul dazwischen einsetzen.
Das Begrüßungslicht kann jedoch nicht im Navi ein oder ausgeschaltet werden so wie es bei den neuen Fahrzeugen ist. Um es zu deaktivieren müssen die alten Sicherungen wieder eingesetzt werden."
--> Soweit ich dass aus der WDS ersehen kann wird das so leider nicht funktionieren denn auf dem Sicherungskasten im Handschuhfach hast du keine 4 Sicherungen für die Standlichter welche du austauschen könntest. Im Sicherungskasten befinden sich nur Sicherungen(20/30A) für die Komplette Lichtanlage also direkt für das Fußraummodul. Und vom Fußraummodul gehen die Leitungen direkt zu den Lampen. Jetzt wird man sich Fragen was passiert z.B. wenn das Standlicht vorne links einen Kurzschluß hat und normalerweise die entsprechende Sicherung durchbrennen würde? -- Soweit ich weiß erkennt das Modul dann den zu Hohen Strom(=Kurzschluß) auf dieser Leitung/Anschluß und schaltet den Anschluß einfach ab bis die Werkstatt den Kurzen beseitigt hat und das Modul resettet.
Also wenn du so ein Modul direkt an die Lampen hängen willst dann mußt du dich in die Leitungen zw. Fußraummodul und Lampe hängen --> am besten im fußraum auf der Fahrerseite den dort ist das Fußraummodul für die Lichtanlage.
Hoffe Ich konnte dir helfen ohne zu viel Verwirrung zu stiften.
Mal schauen ob hier im Forum jemand meine Vermutung bestätigen oder wiederlegen kann??
