Natürlich ist das möglich, aber je mehr dieser thread nach hinten wandert desto unwahrscheinlicher wirds. Schreib die betreffenden personen an und gut. Dann bist auf der sicheren seite ![]()
Dieser Beitrag wurde getapatalked
ZitatBleibt nur die Frage, wo man die professionelle Codierung und Kalibrierung durchführen lassen kann...
Dreimal darfste raten ![]()
Tipp: post über dir ![]()
Schicke wägelchen haste da ![]()
Und wenn du dann schon dabei bist, dann auch ein paar bilder vom älteren bruder bitte ![]()
Also dass grundsätzlich die tags zu entfernen sind, kann ich nicht bestätigen. Bei mir laufen auch die beschrifteten ohne probleme. Allerdings nicht von usb sondern cd bzw dvd, falls das einen unterschied machen sollte. Falls es sich nur um ein paar lieder handelt, würd ich mir die mal wie patrick sagte mit mp3tag mal anschauen. Vlt ist ja irgendein unnützer tag beschriftet, womit dein radio nix anfangen kann. Im zweifel alle tags mal löschen und dann probieren
Ich seh nur gebüsch....:D
Hammergeil ![]()
Es gibt im Autopflegeforum sehr gute Anleitungen für genau dein Vorhaben. Die Videos stehen auch bei Youtube online.
Es gilt eigentlich immer: Von sanft nach hart. Also erstmal mit einem mitelharten Pad die weniger abrasivere Politur benutzen. Wenn das nicht zu brauchbaren Ergebnissen führt, dann ein hartes Pad benutzen.
Wenn das auch nicht hilft, dann nimmst du die härtere Politur mit nem mittelharten Pad. Wenn das nicht helfen sollte, dann nimmst das harte Pad mit der harten Politur
wenn nicht werde ich sie mal einzeln anschrieben =)
Haahahaa natürlich solltest du sie einzeln anschreiben. Oder denkst du die wohnen im Forum ![]()
Kann mir jmd die Vor- und Nachteile nennen wenn man den Endtopf entfernt ?
Komplett ersatzlos entfernen oder wie?
Mach mal und starte dann den Motor ![]()
