Edit:
Bremsflussigkeitsstand
Guter einwand, ist aber ein anderes Symbol als das für die Bremsen.
Agent_Engel Schau nochmal deinen BC durch, vlt doch die Bremsflüssigkeit fällig. Sonst das was wir schon gesagt haben
Edit:
Ja ok, aber sind das originale BMW Senoren? Mit zubehrteilen gibts hier und da probleme
Hast du es machen lassen oder selbst gewechselt?
Wenn ersteres, fahr zum Händler
Wenn zweiteres würde ich versuchen neu zu resetten. Das geht aber nicht einfach so. Du musst erst den Stecker der Sensoren einmal abziehen, wieder einstecken und dann bevor du losfährst den Reset durchführen, damit der BC denkt, dass es neue Sensoren wären
Sicher dass resettet wurde?
Originale Belagsenoren verbaut?
Sicher, dass das wegen den Bremsen ist? Vlt steht was anderes an?
Was sagt der BC denn genau, normal steht doch dabei, warum er was zu meckern hat
Kannst du es machen?
Hahaaa na klar, nichts leichter als das
LCI SCHEINWERFER
aktiv
Kannst dich noch erinnern, ich hatte doch bei DIA geschriben, dass die Coronas trotz Lampenüberwachung raus während der Fahrt aufgeblitzt haben.
Tja, waren nicht die Coronas. Da werden wohl bald neue Xenon Brenner fällig....
Warst du dir denn sicher, dass es Vogelkacke war ![]()
Nice Denis ![]()
Da kommt direkt der Will Haben Effekt auf ![]()
Jetzt musste nur noch einen finden, der dir das codiert
Was ist das denn, seh ich das richtig, dein Wagen ist ja ansatzweise sauber
Bestimmt nur im richtigen WInkel fotographiert ![]()
Schaut gut aus, I like ![]()
Was sind das für bremsen?
Mir schwirrt da grad so ne verrückte Idee im Kopf rum. Zugegeben, ist ein wenig riskant, aber no risk no fun, right ![]()
Also du machst folgendes: Du setzt dich in dein Auto, startest den Motor und fährst mal zu nem Lackierer und holst dir mal ne Meinung von nem Fachmann ein.
Oder - Achtung, der Risikofaktor erhöht sich - du fährst zu deinem Aufbereiter und stellst den mal vernünftig zur Rede, warum er das nicht beheben konnte für knapp 1000 Doppelmark.
Ja ich weiß, beides sehr riskant und mit horrenden Anstrengungen verbunden, aber, wer nicht wagt der nicht gewinnt ![]()
Mal ernsthaft Kollege, fahr zu nem fähigen Lacker, der sollte dir sagen können worum es sich handelt oder zumindest ob und wie man es beheben kann. Der Thread hier ist knapp nen Monat alt und du bist so schlau wie am ersten Tag. Diese Glaskugelraterei bringt nix, zumal du auch keine anständigen Fotos lieferst
ZitatGanz einfach; kauf dir einfach einen originalen Lackstift.
Zum Auftragen besorgst du dir nen sehr sehr dünnen Pinsel und verdünnst den Lack aus dem Lackstift (handelsübliche Verdünnung) noch etwas. Ansonsten nicht vergessen die Stelle vorher zu säubern und zu entfetten (bsp. IPA).
Tipp am Rand: Vorher mal iwo probieren wo mans nicht gleich sieht wenns nich 100% klappt. Für ein 100%iges Ergebnis müsste noch plan geschliffen werden etc pp.
Zum direkten Auftragen (mit den eingebauten Pinseln :P) sind nahezu alle Lackstifte ungeeignet! meine Meinung!
Hast du sehr gut beschrieben ghosti, aber wenn es schon am lackstift scheitert, will ich nicht wissen was er mit schleifpapier anstellt ![]()
Informier dich erstmal gründlich über die benutzung eines solchen lackstiftes, in den bekannten pflegeforen gibts dazu genügend infos.
wie ghosti schon sagte, fang bei einer nicht direkt einsehbaren stelle an. Türeinstiegsbereich oder irgendwo unten an der stoßstange oder sowas
Dieser Beitrag wurde getapatalked
