Stimmt, ganz am Rand ist er zu erkennen. *gruebel*
Muß wohl doch nochmal meines ausbauen und nochmal nachschauen.
Göran
Göran
ZitatOriginal von EvilMagics
Ich habe das schon geschafft! :tongue:
Alex
Stimmt, eigentlich ist es so ausgelegt, dass es so einfach nicht funktionieren sollte, aber es geht, wie EvilMagics bestätigt.
Göran
PS: Teste beruflich Programme für uns in der Bank und da testen wir auch immer das eigentlich unmöglich, was normal nicht vorkommen sollte, aber die Praxis beweist, dass es immer einen gibt, der es doch macht und da ist es besser vorher an alles zu denken.
Freut mich das es geklappt hat und wünsche Dir viel Spaß damit und danke für die super Anleitung. ![]()
Göran
Ist der zweite Stecker nicht der von der Handschuhfachbeleuchtung?
Göran
Softwaretechnisch ist es kein Problem, denn das System erkennt das Radio, wenn es nicht getauscht wurde.
Man braucht also keinen PIN-Code, wenn man das Radio ausbaut, um z.B. etwas daran zu verkabeln.
Göran
ZitatOriginal von knalli
Hallöchen,
ich weiss aus eigener Erfahrung das sich BMW auch sehr schwer tut Kabel irgendwo hinzuziehen wo sie nicht gebraucht werden,hab ich oft schon bei Nebelscheinwerfern,Sitzheizungen und beheizbaren Aussenspiegeln erlebt, dort lag null komma nix.Ich garantiere das bei der Fussraumbeheizung nix liegt ,habe schon geguckt,mich hat das Thema auch schon interessiert.
Gruss knalli
Die Erfahrung habe ich bei meinem auch gemacht, deswegen hat mich diese Aussage hier etwas überrascht.
@SOYO
Und was gefunden?
Göran
Stimmt, aber da Du einen Diesel fährst, verfügt Dein Wagen schon über einen Zuheizer, den man zu einer Standheizung umbauen lassen kann, was die Nachrüstung deutlich günstiger macht als einen kompletten Einbau, da nur ein paar Teile verbaut werden müssen.
Frag mal bei Webasto und Co nach, wenn Du Interesse an einer Standheitzung hast.
Göran
ZitatOriginal von e90Andre
Hat einer mal die Teilenummer oder gleich ne Seite wo man das bestellen kann?
Ich denke da passen sehr gut die Putzmittelchen rein für den Sommer.
Unten im Boden ist kein Platz mehr dafür
André
Kleiner Tipp, schau mal in den ersten Beitrag von SOYO-E90-330i, da steht unten die Artikelnummer und ne Preisangabe. ![]()
Göran
ZitatOriginal von beppone1
Habe heute das Handschufach ausgebaut und dabei drei stecker entdeckt die "Blind" verlegt sind. Vielleicht ist ein Kabel für die Beleuchtung im Fussraum dabei.
Echt?
Kannst Du davon ein Bild machen, bzw. die Position der Stecker beschreiben?
Ich hatte meines auch schon draußen und keine freien Stecker gefunden.
Göran
