Beiträge von 01goeran
    Mhh, gut Frage.
    Der vom X3 könnte wirklich passen. Beim X5 wird es nur der vor dem Modellwechsel sein.
    Theoretisch ist es also machbar, denn der Träger ist in der Führung unten verstellbar, so dass man schon etwas Spiel hat, aber eben nicht immenz viel.
    Göran
    Der Verbrauch sinkt auch nach der Einfahrphase noch weiter.
    Ich denke der Hauptgrund wird der Mensch sein, denn er muss sich erstmal an das neue Auto gewöhnen, danach kommen alle Bauteile, die sich mit der Zeit richtig einlaufen und dann das bestmögliche zulassen.
    Desweiteren gibt es noch die viel diskutierte Leistung, die scheinbar mit der Zeit zunimmt, bzw. sich der Motor einfach besser anfühlt.
    Göran
    Japp, genau den hat mein Dad und da gehen die Gänge wirklich sau einfach rein und man merkt nicht ob er nun drin ist oder nicht. Genauso sieht es auch bei der Lenkung im Vergleich mit dem BMW aus, denn die BMW-Lenkung vermittelt mir viel mehr Gefühl für die Straße.
    Aber BTT:
    Mit dem Rückwärtsgang hat meine Frau auch so ihre Mühe, aber mit zwei Händen bekommt sie es hin.
    Göran
    Original von 3er
    Dachte der sitzt in der Nähe der Verriegelung der Motorhaube? ?(
    Ich kenne auch nur die Position, wie sie Black Hammer beschriebt.
    In der Näher der Motorhaubenverriegelung wäre auch ungünstig, denn da oben herrschen schon wieder andere Temperaturen, außerdem könnte auch die Abwärme des Motors das Bild beeinflussen.
    Göran
    Original von sladaloose
    Finde die Schaltung keineswegs hakelig. Zugegeben, am Anfang war sie etwas schwergängig. Aber jetzt flitzen die Gänge mit einem schönen *knack* einfach nur so durch.
    Geht mir genauso.
    Die Schaltung an sich ist schon schwerer als bei anderen Herstellern, aber genau das mag ich, denn ich find das besser da ich weiß das der Gang dann auch drin ist.
    Bei anderen Herstellern geht das ganze so leicht, dass man nie genau weiß ist er jetzt drin oder nicht und wenn er drin ist, hab ich auch den richtigen Gang.
    Aus dem Grund würde ich die Schaltung im 3er nicht als hakelig bezeichnen.
    Göran
