Beiträge von 01goeran
    Original von Freeman
    wie ist das eigentlich mit den Scheinwerfer - werden die nach einem bestimmten Interval gereinigt, z.b. 3mal Scheibe 1mal Xenons oder lässt sich das erzwingen - ich komme da auf kein System :)
    Ja, genauso ist der Intervall.
    Allerdings merkt er sich den nicht, wenn man den Motor ausschaltet, deswegen wäscht er die Xenons beim ersten mal mit, dann 2 mal nicht und dann wieder beim 3ten, außer man macht zwischendruch die Zündung aus, denn dann beginnt alles wieder von vorn.
    Göran
    Kann es sein, dass Du die Klima an hast?
    Wenn ja ist das normal, denn alles ist aufgeheizt und wird durch die Kühlung der Klima wieder abgekühlt.
    Der Innenraum besteht aus vielen Materialien, die sich unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen und dann gibt es Spannungen.
    Wenn das Auto dann nach einiger Zeit wieder normal temperiert ist hört es auf, weil sich alles wieder von der Ausdehnung her im Einklang befindet.
    Göran
    Original von BigitalianWenns draußen frostet...einfach solange halten bis der Behälter leer ist und neu auffüllen mit Frostschutz.
    Mfg é Ciao
    Christian
    Das ist doch Verschwendung von Ressorcen.
    Einfach ein Konzentrat einfüllen und dann passt das schon.
    Mein Behälter war bisher auch nicht leer.
    Ich mußte einmal nachfüllen, weil er es angezeigt hat und ich habe auch Xenons, aber so oft sprühe ich nicht so doll, dass er auch die Scheinwerfer mit reinigt.
    Wenn man nämlich nur kurz am Hebel zieht, spritzt er nur die Scheibe voll.
    Dann einfach den Wischer betätigen und schon ist die Scheibe sauber, ohne dass das ganze Auto zugesaut ist.
    Göran
    Ich habe es heute mal ausprobiert und wenn die Fahrertür offen ist, ist auch der Tankdeckel offen.
    Ist also anders als von mir vermutet.
    Göran
    Ok verstehe.
    Soviel ist da aber nicht mehr drin, oder?
    Als ich den ersten 4 Zylinder Benziner gehört habe war ich überrascht, wie gut der im Vergleich zum E46 ist.
    Der 320si ist da noch einen Tick besser.
    Göran
    Original von Fedi
    Was meinst du damit? Das Serien-Lautsprechersystem hat doch kleine Subs unter den Sitzen!
    Fedi
    Stimmt, da sind 2 unter den Sitzen die schon ordentlich Vibration verursachen.
    Mir reichen sie völlig aus.
    Göran
