Beiträge von 01goeran
    ich hab mich mit SI-City in Verbindung gesetzt und folgende Infos zum SI Gloss bekommen:
    Folgende Unterschiede sind von den "alten" zu den neuen Produkten vorhanden:
    SI Extreme zu Kerona Sichtklar:
    Der Vorreiniger bei Kerona Sichtklar enthält Feststoffanteile, so dass dieser eine milchige Farbe und etwas dickflüssige Konsistenz hat. Unter Anwendung dieses Vorreinigers hatte man immer wieder das Problem der Mitverunreinigung der anliegenden Karosserieteile. Diese wurden durch die Feststoffanteile weißlich und man musste es ebenfalls reinigen. Deshalb wurde der Kerona Vorreiniger bei SI Extreme durch ein neues Reinigungssystem ersetzt. Der neue Reiniger ist jetzt klar und verunreinigt somit die anliegenden Karosserieteile nicht mehr.
    Die Versiegelung behielt die bekannte, hohe Qualität. Anhand von langfristigen Erfahrungswerten, haben wir Haltbarkeiten z.B. im reinen Autobahnverkehr von bis zu 90.000 km erreicht. Deshalb wurde die Haltbarkeit ebenfalls angepasst.
    SI Wheel zu Kerona Felgenrein:
    Bei Kerona Felgenrein hatten wir ein zusätzlichen Felgenreiniger im Set gehabt (ist Ihnen ja bestens bekannt). Nach Umfrage und Erfahrungen haben wir aber festgestellt, dass die meisten Verbraucher einen Felgenreiniger besitzen und deshalb der Kerona Felgenreiniger meistens nicht zu Einsatz kommt. Ebenfalls hat man an Erfahrungswerten feststellen können, dass die Mende der Versiegelung für einen Satz Felgen überdimensioniert war. Deshalb wurde das Produkt neu angepasst. Da die Versiegelungsmenge reduziert wurde und der Reiniger wegfiel, haben wir eine Kostenersparnis, die wir jetzt an unsere Kunden ebenfalls weitergeben.
    Göran
    zusetzen tut sich der Filter bei BMW nicht, wir haben ja keinen VW, wo man extra ne Runde drehen muß, damit dieser frei wird.
    Normal ist der Filter zwischen 400 und 600km so voll, dass er freigebrannt werden muss.
    Das System erhöht hier durch das Einspritzen von mehr Treibstoff die Abgastemperatur, was den Ruß im Filter wegbrennt.
    Wenn man weniger Leistung spührt, dann nur im Freibrennvorgang, aber das wurde nur bei den ersten Modellen festgestellt. Ab 09/05 hat sich das aber erledigt.
    Göran
    Ganz ehrlich, lass es sein, denn die Stossleisten sehen nicht sonderlich toll aus und zerstören die schöne Linie des E90.
    Außerdem sind diese auch nicht unzerstörbar und darin eine Delle schaut auch nicht besser aus.
    Göran
    Original von Curacao
    glaube leider dass es eine gut gemachte PC Retusche ist.... sieht einfach zu sehr nach M3 aus :(
    Das finde ich auch, denn es sind zu viele Anleihen vom M3 zu sehen und vom Concept weicht es zu sehr ab.
    Göran
    PS: Ich füge dieses Thema und das andere vom M1 mal zusammen.
    Original von flapsy
    Hat jemand erfahrung mit der Si Lackversiegelung(SI Gloss)
    Die Scheibenversiegelung und Felgenversiegelung hört sich ja gut an. Wie genau wird das auf die Felgen aufgetragen? Muss man dazu spezielle "Fähigkeiten" haben oder kann das jeder Nepp ? :D
    Wer es schafft das Auto zu waschen, der schafft auch das.
    Dem FelgenRein liegt ein Felgenreiniger in einer Sprühflasche bei.
    Damit ganz normal die einsprühen und dann mit Spühli waschen. Das entfernt allen Schmutz und macht die Felge auch fettfrei.
    Anschließend die Felge mit der Versiegelung einsprühen und das ganze mit einem Küchentuch verteilen, so dass auch wirklich in jede Ecke die Versiegelung kommt.
    Das ganze dann antrocknen lassen und dan mit einem zweiten Küchentuch auspolieren und fertig ist man.
    Jenach Vermutzungsgrad der Felge würde ich zwischen 5-10min. für eine Felge einrechnen.
    Nach Versiegelung reicht einfach ein Schwamm und Wasser um die Felge wieder sauber zu bekommen. Reiniger sind also absolut überflüssig.
    Und wer mal zwischendurch die Felge sauber haben will, hat aber kein Wasser dabei, macht das auch nix, denn einfach ein Papiertaschentuch oder ähnliches nehmen und fertig.
    Zur Lackversiegelung kann ich nix sagen, denn da nutze ich ja Meguiar.
    Göran
    PS: Ich suche mal ob ich was zur Lackversiegelung finde.
    Wenn Du nur die Metallaufkleber haben willst, also nicht die komplette Nabenabdeckung, dann solltest Du mit ca. 3,-EUR/Stück hinkommen.
    Die gesamte Abdeckung, inkl. des Plastikteils ist man bei ca. 6,-EUR.
    Göran
    Zur Sicherheit würde ich das Handschuhfach mal ausbauen und schauen, ob das Kabel nicht richtig in die Abdeckung eingesteckt wurde, denn vorstellen kann ich es mir nicht, dass zwei verschiedene Kabelbäume eingebaut sind, denn die Taschenlampe sollte man ja recht einfach nachrüsten können, also warum man es so erschweren?
    Göran
