Beiträge von 01goeran
    Original von zaunkoenig
    ... bin nach wie vor auf der Suche nach einem passenden ESD für meinen neuen 318i.Hat einer neue Informationen wer für das neue
    Modell mit 143 PS etwas gutes anbietet???
    Frag mal den User donsilencioso an, er verkauft Auspuffanlagen, vielleicht kann er Dir ja was anbieten.
    Göran
    Original von Busha
    Aber ich denke dass sie nicht 1,5 cm Unterscheid bemerken koennen ? Weil die Federn sind auch original BMW, schwarz, kein H&R oder Eibach...
    Man sagt so schön: Versuch macht klug.
    Eine Garantie dafür das sie es nicht sehen kann Dir aber keiner geben.
    Göran
    Gern geschehen.
    Nachdem ich halb verzweifelt bin, weil ich auf nie auf die Idee gekommen wäre die Becherhalter zu entfernen, wollte ich das anderen ersparen und sie gleich darauf hinweisen.
    Göran
    Glückwunsch schlie,
    mit den BLs schaut das Heck schon ganz anders aus.
    Ich hoffe unsere zwei Tourings sehen sich mal wieder und das nicht nur an der Ampel in entgegengesetzten Richtungen. :D
    Göran
    PS: Sind die Bilder in Mühlheim an der Fähre entstanden?
    Ich hab am Wochenende noch eine kleine Änderung an meiner Verkabelung vorgenommen, denn bisher hat es mich gestört, dass ich den Strom an einem der Stecker im Fond an der Mittelkonsole abgenommen habe, wodurch man die Verkabelung und den Stecker sah und auch das der Strom beim ausschalten der Zündung sofort weg war, weshalb dann auch gleich das Harman Kardon stumm geschaltet wurde.
    Also habe ich nach einer Lösung gesucht, wo ich Strom her bekommen kann, der auch nach dem ausschalten der Zündung vorhanden ist.
    Fündig geworden bin ich dabei im Handschuhfach, denn dort befindet sich ein vorverlegtes Kabel für den Stromanschluß für die Taschenlampe aus dem Zubehör.
    Der Anschluß befindet sich im Handschuhfach links unter einer Plastikabdeckung:
    [Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/4151/img0435wv6.jpg]
    Dieses Kabel führt auch ohne Zündung Strom und wird nach 15min. automatisch wie alle anderen Verbraucher abgeschaltet, außer man öffnet eine Tür, macht das Licht innen an, etc. und ist somit perfekt für meine Zwecke.
    Ich habe den Stecker des Kabels getrennt und verlängert, denn ich wollte den vorhandenen Stecker des Harman Kardon weiter verwenden und dafür brauchte ich eine Steckdose im Handschuhfach.
    Diese kann man beim :) ganz einfach bestellen und kostet rund 8EUR.
    Untergebracht habe ich diese Steckdose in der Klappe zu den Sicherungen, denn dahinter kann man recht einfach das Kabel durchführen:
    [Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/6231/img0433dd1.jpg]
    Nachdem ich im Handschuhfach nun den Strom für das System habe, habe ich auch gleich die "Steuereinheit" unter dem Beifahrersitz entfernt und unter der Plastikabdeckung im Fußraum untergebracht.
    Diese ist rechts und links mit 2 Schrauben befestigt und dann einfach in eine Führung (liegt ziemlich in der Mitte der Abdeckung) eingesteckt.
    Hier seht ihr die Schrauben der Abdeckung:
    [Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/7422/img0431yh0.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/6060/img0430ah0.jpg]
    Und hier noch ein paar Bilder der Kabelführung und Position der Steuereinheit:
    Kabel des AuX-IN, Displays und Kontroller verlaufen unter der Abdeckung in die Mittelkonsole:
    [Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/3348/img0437ml9.jpg]
    Sitz der Steuereinheit:
    [Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/341/img0436dt1.jpg]
    Nun bin ich mit der Installation vollkommen zufrieden, denn man sieht von der Verkabelung nix mehr.
    Göran
    Wer mal vor hat das Handschuhfach im E90 auszubauen und das Ablagenpaket hat, wird schnell merken, dass es nicht einfach damit getan ist die Schrauben des Handschuhfaches zu lösen, denn das Handschuhfach hängt noch an einer anderen Stelle fest.
    Bevor man das Handschuhfach lösen kann, müssen nämlich die Becherhalter entfernt werden.
    Hierfür muß die Blende um die Halter entfernt werden.
    [Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/1690/img0432ry8.jpg]
    Diese einfach von rechts her vorsichtig hochhebeln.
    Die Blende ist in der Mitte mittels zweier Metallstifte in die Amaturentafel gesteckt (siehe blaue "Stecker"):
    [Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/7269/img0438ly1.jpg]
    Anschließend müssen nur noch die 2 Schrauben je Becherhalter entfernt werden ud dann kann man die Halter heraus ziehen.
    [Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/8331/img0439pn9.jpg]
    Anschließend kann man die Schrauben am Handschuhfach lösen und man kann es nach unten hin raus nehmen.
    Göran
    Original von Busha
    Und wie geht es mit Garantie ? Verliere ich die Garantie weil ich moeche allein die Federn wechseln. Weil mein Auto nur 6 Monat alt ist.
    Gruss
    Das kann gut möglich sein, aber nur auf Fahrwerksteile. Wenn es darum geht, würde ich lieber noch 1,5 Jahre warten.
    Göran
