Sagen tut man ein Autoleben.
Die Frage stellst sich jetzt nun, was ein Autoleben ist.
In der Regel halten die Brenner 8-10Jahre, jenach Häufigkeit der Nutzung.
Göran
Göran
Die Nachrüstung sollte recht einfach sein, denn das Kabel für die MF-Tasten sollten zu 95% schon vorhanden sein.
Die 5% sind Fahrzeuge mit einer absoluten Serienausrüstung, was Du ja nicht hast.
Frag beim
einfach mal nach, was es kosten würde.
Göran
Im Normalbetrieb wirst Du zwischen 325 und 330 nicht viel Unterschied merken, aber wenn es mit der Drehzahl nach oben geht merkt man schon einen Unterschied.
Ob man die Mehrleistung braucht ist eine andere Frage, denn jeder hat andere Ansprüche an ein Auto und dessen Fahrleistung. Fahr ihn einfach mal Probe, dann weißt Du mehr.
Der Kauf der Klimaautomatik lohnt sich auf jedenfall, denn der Unterschied zur normalen ist schon recht groß, denn vieles macht die Automatik allein, ohne das man es mit bekommt und das ist echt klasse.
Göran
Bei einer Tieferlegung größer 40mm sagt man, dass neue Dämpfer verbaut werden sollen, da diese sonst übermäßig beansprucht werden.
Da Du schon das M-Fahrwerk drin hast, sind die Dämpfer eh schon auf die Tieferlegung von 15mm ausgerichtet, dass heißt Du könntest ohne Größere Probleme Federn mit einer Tieferlegung von 55mm rein machen.
Wenn es eher dezent werden soll, dann empfehle ich Dir Eibach, da sich H&R in der Regel deutlich stärker senkt als die Angabe von z.B. 40/40.
Göran
Wenn es so eine kleine Stelle ist, dann mach ein Spot-Repair, was eh fast jeder Lacker macht.
Mit einem Preis von 80-100EUR solltest Du da hinkommen.
Göran
ZitatOriginal von KJG
Kann man eigentlich auch einen anderen Gong einbauen lassen?
KJG
Es gibt zwei Varianten, den "billigen" für die 4 Zylinder ohne Navi und Buisness-Radio und den für die 6 Zylinder.
Göran
Vorteil des Pod liegt einzig darin, dass dieser auch mit deutlich über 4GB zu haben ist.
Der Anschluß lohnt sich allerdings dann auch nur, wenn man schon einen hat, sonst wird es recht teuer.
Göran
Wenn die Seriensitze keine hätten, was ich nicht glauben kann, wäre das echt ein Ding.
Komisch ist es schon, dass Du kein Zeichen dran hast, denn das muss ja da sein.
Wenn Du eine Info von BMW hättest, wäre es schön wenn Du uns informierst.
Göran
Ich hab eben noch mal geschaut und so wirklich sicher bin ich mir nicht, dass da nix im Sitz sein soll, denn wie man hier sieht ist da eine Aussparung beim Seriensitz:
[Blockierte Grafik: http://bmwfans.info/original/images/140806_p.png]
Göran
Ober wo ist das Teil dann sonst?
In der Tür wie beim E46 sind sie nicht mehr, aber da sollten sie schon sein.
Kommen sie vielleicht aus der Abdeckung hinten am Sitz?
Göran
