Bastuck oder Supersprint (ca.200€)
Beiträge von Erikumpf
Veto,ihr PP-Fetischisten,es gibt einige Anlagen die vom Klangbild wesentlich Basslastiger sind
...und wenn er dabei ist sein Dach zu ersetzen,kann er doch eigentlich den Rest auf Coupe umbauen (Front und Heck abflexen..)...Echt jetzt?
Ich glaube er hat jetzt genug Ideen für sein Vorhaben-kauf dir ein paar Federn und gut is-das "Knarzen" im Dach nennt man Charme,mfG
Also,als Reparatur Folie gibt es ja fast jeden Farbton (meist kleine Streifen),evtl. mal den Hersteller solcher Produkte anschreiben und nach Meterware fragen,mfG
versuch es mal hier oder bei anderen:Cabrio-Verstärkung ,die Preise für einen komplett Umbau sind schon nicht sooo hoch-wenn du nur die Holme verstärken willst ist es bestimmt mit 1000€ getan (nur ne Schätzung).
Es gibt die Möglichkeit unter dem Wagen eine Verstrebung einzubauen (aus dem Motorsport)-das ist aber sau teuer und kaum TÜV fähig.Falls Geld keine Rolle spielt kannst du zu einem Cabrio Bauer fahren und deine Holme verstärken lassen-auch kein Schnäppchen aber mit TÜV.Oder einen Käfig ohne Kreuz und H-Strebe.
Wie heißt es hier im Forum immer so schön : "lebe damit // überlegt man sich vorher // man kann nicht beides haben..offen und hart // usw"
Die einfachste Lösung:kein hartes Sportfahrwerk und nur eine moderate Tieferlegung.
Dafür hast du Sonne ohne ende,mfG -
he,he,so ist richtig,mfG
Der Drops ist gelutscht-wenn du damit leben kannst ist es ok.Ich hoffe das nicht noch andere Sachen auftauchen,die auch "vergessen" wurden-viel Glück
Die Varianten N52 und N53 unterscheiden sich vorne am Anschluss für den Krümmer/bzw Nox Gedöns und nicht hinten am ESD-also ist doch wohl klar was du brauchst.
Es ist egal ob du den VSD oder das Ersatzrohr kaufst-beides muss angepasst werden weil der Bastuck ESD einen anderen Anschluss hat als der PP
PS:ob die Teile ausreichen wirst du vermessen müssen.Evtl. reicht der Bogen als Ausgleich zwischen MSD und ESD.Schau mal im Bild-dort siehst du wie viel du überbrücken musst. -
Hast du eine Rückfahrkamera verbaut?
