dann müsste der Airbag auch in ein "M" Lenkrad passen??:)Vielleicht auch die Blende und die Bedienelemente?:)
Ja das passt alles ![]()
wenn kein M dann Sportlenkrad. Das haben die Coupes Serienmäßig drin.
Jetzt mach mal langsam und übertreibe nicht permanent! Wenn du ein Problem mit den LED Dingern hast, dein Ding. Aber hier jedem die RüLis schlecht zumachen...
Von einer Sekunde kann gar keine Rede sein.
Das ist so kurz, das fällt kaum/gar nicht auf.
Manche müssen auch immer übertreiben ![]()
Langsam weiß jeder was du von den RüLis hällst.
Meiner ist Baujahr 08/07 und hat das schon ![]()
LASS ES BLEIBEN!!!!
Das ist von BMW extra so gewollt. Das kannst ni einfach überbrücken. Das ist mehr als nur ein kabel von a nach b ziehen!!!!
du hast beides ![]()
Comming Home ist "Heimleuchten" Also wenn du dein Auto verlässt, leuchtet es dir den Weg heim -< das geht, indem du bevor du das auto verlässt die Lichthupe betätigst, dann leuchten die Lampen ne programmierbare Zeit nach (lässt sich im BC einstellen)
Leaving Home ist "Wegzumautoleuchten" du schließt auf, die Coronas gehen an
(geht erst ab nem bestimmten baujahr)
Die Bremslichter leuchten immer nur zur hälfte außer bei ner Vollbremsung. Das ist so SERIE!! Zweistufiges bremnslicht nennt BMW das.
Die Boxen sind Relais. Die musst du natürlich dazwischen schalten. Da ist doch ne Anleitung dazu
Ist meines wissens nur gesteckt, also Sanft mit nem Schraubendreher raushebeln!
BMW hat dazu schon alles veröffentlicht. Erstmal nur für den 177PS'ler. Für den 163er ists wohl in Planung. Dazu gehört ein größerer ladeluftkühler, ein stärkerer Lüfter für den Wasserkreislauf, Leistungssteigerung per Software. Kostet 1.600€ ohne Einbau.
Tiefe kommt ja schonmal geil, auch wenn er hinten viel tiefer ist wie vorn?! Aber hinten brauchs dringen Spurplatten.
Zur Werbung, naja die muss wohl sein. ist aber too much ![]()
