Beiträge von TwoLions
    kontrolliert ist mir schon klar. Die Frage war, wie. Wenn es so ein großer Aufwand ist, diese auszubauen, dann müsste man sie ausbauen und auseinandernehmen, um sicher zu gehen dass diese keinen Schaden hat (keine Verschleiß-Spuren, kein Spiel etc.) Bei vielen Ölpumpen sieht man von außen nicht, dass Fremdkörper drin sind, ich weiß jetzt die wie diese in E90 aussieht.
    Gruß.
    Wie genau der Öldruck und die Ölpumpe kontrolliert worden ist entzieht sich meiner Kenntnis. Ich werde einmal nachfragen.
    Neben dem Öldruckregelventil kann natürlich auch nur der Öldrucksensor Nr.8 einen weg haben:
    https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=01&hg=11&bt=11_3173
    Der Öldrucksensor ist schon getauscht worden.
    Es wurde ein orginal BMW Öldruckregelventil verbaut ... sollte also in Ordnung sein.
    Das es mit dem Öl zusammenhängt habe ich auch schon gelesen. Das wäre zumindest eine billige "Reparatur". Ich werde es versuchen und hier berichten.
    Danke für den Link zum motor-talk-Beitrag!
    Eine Lösung habe ich zwar dort auch nicht gefunden, aber zumindest weiß ich das ich nicht alleine mit dem Fehler bin :)
    ich haben einen 318i, Bj. 20210 (N43-Motor) mit rund 120.000 km auf der Uhr und hoffe das ihr mir beim folgendem Problem weiterhelfen könnt:
    Nachdem die Injektoren beim Fahrzeug getauscht worden sind (einer war kaputt, ich habe aber gleich alle 4 tauschen lassen), ist bei der Fahrt nach Hause die Öldruckkontrolllampe angegangen. Nachdem ich den Motor aus und wieder angemacht habe, ist die Öldruckkontrolllampe wieder erloschen bzw. nicht mehr angegangen.
    Trotzdem bin ich natürlich zurück zur Werkstatt. Dort wurde die Ölwanne abgenommen um den Fehler zu finden.
    Die Steuerkette war es nicht, der Ölpumpe auch nicht. Es wurde dann das Öldruckregelventil getauscht.
    Rund 500 km habe ich Ruhe gehabt ... dann ist nach einer Autobahnfahrt die Öldruckkontrolllampe wieder angegangen.
    Nach einem Neustart des Motors ist die Lampe wieder erloschen.
    Daraufhin wurde auf Verdacht auch der Öldrucksensor getauscht.
    Rund 1000 km habe ich Ruhe gehabt ... die Lampe ist dann wieder nach einer Autobahnfahrt (ich bin nicht schneller als 140 gefahren) angegangen.
    Gestern ist die Lampe dann auch während einer normalen Stadtfahrt angegangen. Und wieder: nach einem Neustart des Motors erlischt die Lampe.
    Ich bin ein schon am Verzweifeln ... das Auto fährt sich - auch wenn er nur 143 PS hat - sehr gut und ich habe sonst keine Probleme damit.
    Im Fehlerspeicher (Carly) sind folgende Fehler gespeichert:
    002AAF: Kraftstoffpumpe, Plausibilität
    0030C1: Motoröldruckregelung, statisch
    Danke im Vorhinein für eure Antworten!
    Liebe Grüße aus Wien!
    ich habe vor kurzem ein Problem mit den hinteren Lautsprechern gehabt und will euch von der Lösung berichten.
    Angefangen hat es damit, dass ich gemerkt habe das der Ton im Auto schlechter geworden ist. Dann habe ich auch gemerkt, das das Piepsen vom PDC hinten nicht mehr vorhanden war.
    Ich habe die hinteren Lautsprecher ausgebaut und habe dann auch gleich des Rätselts Lösung gefunden - der Kleber der den oberen und den unteren Teil des Lautsprechers festhält, hat sich einfach aufgelöst (siehe Fotos) :(
    Und das bei beiden Lautsprechern. Da ist eben kein Ton mehr raus gekommen.
    Mit Superkleber habe ich das Problem dann lösen können ... :)
