was mag man an den dumbos lieber?
Beiträge von Mr.Ace
fahr die mitm kompletten k-sport fahrwerk. das ganze is auch komplett eingetragen.
wie das bei den einzelnen is kann ich nich sagen. musst da ma anfragen. liegen preislich bei 239,- fürn satz vorne -
oder du schaust ma nach nem M1
ware doch auch mal was -
hab k-sport drin. mehr als zufrieden damit un bisher keinerlei probleme gehabt mit überaus ordentlichem fahrgefühl un top verstellmöglichkeiten
ja is der normale vom 35er
passt also -
you can delete the agr with the software. no hardware.
on my N57 the agr ist off, too. on cold days the temperature heat up normal as stock -
also wird zu 98% nen RS4 B5
läufts nach plan...tut sich im lauf des märz dann auch da schon was -
wäre jetz raten...kann man aus der ferne ganz schwer sagen. gibt ca 17 bauteile pro seite (ganz grob) die knacken können
am besten das ganze auf der bühne mitm zweiten mann (oder auch frau) herausfinden woher das kommt -
aber das wird dir wie immer hier niemand sagen können...hat ja schon nen richtigen ansatz gehabt mitm messen.
aber da musste selbst gucken was wie noch machbar isauf dem bild von mir sin übrigens 15mm platten drauf. also 9j et24
