Ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet, daher Frage ich euch.
KW Variante V2 oder KW Street Comfort?
Derzeit ist bei mir das originale M-Fahrwerk verbaut.
Es handelt sich bei mir um einen 335d e92 LCi
Danke euch.
Danke euch.
mich beschäftigt seit kurzem folgendes Problem:
Wenn das Fahrzeug zum Stillstand kommt, gibt es aus dem Heckbereich häufig ein dumpfes Schlagen / Klacken.
Man muss es sich vom Geräusch so vorstellen, als wenn man eine halbvolle Flasche Wasser von links nach rechts schwappen lässt.
BMW hatte das Fahrzeug bereits da, ist aber der Meinung es ist die Tankentlüftung. Da das Problem jedoch nicht besser wird, ist das Fahrzeug nun wieder bei BMW. Leider war das Problem diesmal bei Annahme nicht nachvollziehbar.
Zur Info, dass Fahrzeug hat jetzt ca. 70.000 km runter und bei ca. 50.000 km gab es von BMW ein neues Differential, da das alte Defekt war. Seitdem habe ich auch häufig das Problem, dass ich das Gefühl wahrnehme, dass das Getriebe ab und an bei Stillstand "auskuppelt". Hierzu wurde bereits ein Softwareupdate seitens BMW gemacht - jedoch ohne Erfolg.
Es handelt sich um einen e92 - 335d aus 2010 mit ca.70.000 km auf der Uhr.
Gemacht wurden bei BMW: Differential, Softwareupdate EGS u.a.
Über Hilfe, Tipps oder Infos wäre ich euch sehr dankbar, da ich noch Gewährleistung auf das Fahrzeug habe...
Ich hätte auch Interesse an der Software für meinen 335d. Kann mir wer helfen, gern per PN? Danke
Klasse, sowas würde ich mir für meinen 335d wünschen ![]()
Dann werde ich lieber nachmessen...danke dir ![]()
Sicher ist sicher
Grüßt euch,
ich würde mir auch gern eine Spurverbreiterung gönnen...
Zum Fahrzeug: e92 LCi mit M-Fahrwerk ab Werk und 313 19". Gummis sind Michelin PSS.
Denkt ihr 10mm pro Rad also 20mm pro Achse sind fahrbar oder geht noch ein Stück mehr?
Was würdet ihr mir nahe legen?
Danke euch.
Grüße
knete
Sonax Red Summer
Gibt es hier etwas neues?
Die ist wenn dann aber für 330d/335d, nicht für den 320d
bringt die etwas beim 335d? Ich fahre einen...
