Von mir auch ein riesen Dankeschön an das Organisationsteam. Es war auch mein erstes Treffen und ich hatte viel Spaß !
Beiträge von Test_2
Teilnehmerliste:
001. AirRik
002. Markus-E91
003. Sonny
004. BMW320dA
005. bows3r
006. stricker
007. Ary
008. BB-Driver
009. Red Hooter
010. Hessenschädel
011. vz_335
012. Staati
013. Tobi
014. RS_Borsti
015. menK0
016. Adam_A
017. proXi
018. Stev
019. Chris e90
020. Ravosch
021. Simmerl
022. Jaky
023. Alex-LCI
024. bmw-denny
025. Bierkrug
026. eremE90
027. KA1_13
028. E91_Ralle
029. E92fanatics
030. Breyton 1980
031. Nighty
032. chief
033. Craze
034. MTJoker
035. BrianOconner
036. jl1206 (+ RealDiesel)
037. Perplex
038. Denyo
039. Quiksilver46
040. E9058
041. gatsch
042. Uffz Bauer
043. JDB
044. Kagan1905
045. max-power
046. sven 390l
047. Sascha
048. olf-E90
049. Compadrez
050. AndreasS
051. gRantFroEsE
052. heinrich
053. pommes
054. Factionz
055. campino1337
056. brunofernandez
057. MagicoE90
058. 325i
059. TheJürgen
060. Fireblade
061. daniel-klagenfurt
062. nicerst
063. David
064. Golf4Turbo
065. Stevan335
066. Plan_B
067. Dave-335d
068. Chris-evo
069. RENOVATIO
070. MartinXe92X
071. Daniel T23
072. stadlhuber
073. Lobster
074. StraightOn
075. Chintok
076. Penny
077. Stefan86
078. Hobbyheizer
079. Dunk89
080. Salzraver
081. jonnyffm
082. Gangst111
083. jobo1960
084. erush
085. crazyiven
086. magga.
087. ensmen
088. metee
089. autchyryon
090. M-Tourer
091. Der Streiti
092. Marcel
093. roga
094. Greece85
095. weckert892
096. apollo0110
097. Santis
098. AQn
099. wingma88
100. Crazer09
101. Timäää
102. Waf335
103. 335iFFM + BMW_Flo
104. Thomas_335i
105. Ludo320
106. Olli-Deluxe
107. Sam335
108. Oeli325
109. EisDave
110. Fiedl77
111. PointOfSale
112. Basti90
113. TobiTobsen
114. Mitteltourer
115. Black_ST
116. Betteljunge
117. Selcuk88
118. cudly
119. bimmer335d
120. Edu
121. Edu 2
122. D355nis
123. Staati 1
124. Staati 2
125. JDM_Joker
126. kchef
127. lascases
128. bmwsog
129. swape
130. Markus-E91 2
131. fef
132. tunere30
133. scorp87
134. stroker335
135. kleinerheizer89
136. Electro
137.Test_2los geht's
Schade .... nagut dann werde ich wohl nicht drum herum kommen ...Danke !
Hi Leute,
habe gestern die Luftrichtung meiner Lüftung vorne rechts verstellen wollen und dann den Versteller in der Hand gehabt. Das Teil besteht aus zwei Stücken. Hab das hintere herausgefummelt und gesehen das 2 der 4 Halter abgebrochen sind aus irgendeinem Grund
Lässt sich nur dieser Versteller irgendwo herbekommen oder muss ich wirklich das ganze Lüftungsgitter mit Anhang austauschen ? (Preis ca 38 Euro + Einbau)
Hi Basti also kodieren kann man auch alleine theoretisch wenn man weiß wie es geht ansonsten würde ich es in der Werkstatt machen lassen.
Hallo Leute bin auch mir dabei wenn man noch darf !!!!
Hier gibt es alles was du brauchst:
Erfahrungsbericht Einbau Alpine Nachrüstsystem in E90 LCI
Wenn du einen E90 vor BJ 03/09 färst musst du nur drauf achten das Alpine System ohne Stecker zu kaufen
Teilenummer : 65 41 0 445 684
Die BMW Anleitung für die BJ vorher gibt es hier :
http://www.stegio.de/BMW/downl…Sound_Upgrade_2008-06.pdf
Das ältere Alpine System für Baujahre bis 03/09 muss nicht codiert werden
Der Sound ist wirklich um einiges besser als die Standartlautsprecher
Hallo Leute,
möchte hier einen Einbaubericht für das Alpine Nahrüstkit von BMW in meinem 320d E90 hinterlegen.
Ausgangszustand:
E90 320d LCI BJ 03/09Ab diesem Baujahr braucht ihr folgende Teilenummern da der Kabelbaum verändert wurde und das System nun ohne Kabel durchschneiden nur gesteckt wird:
Alpine System: 65410445684
Abdeckung Fensterrahmen Tür vorne links: 51337171201
Abdeckung Fensterrahmen Tür vorne rechts: 51337258576Nun zum Einbau. Ich habe eine Einbauanleitung von BMW von 2010 sowie eine bebilderte Anleitung von goeran mit hochgeladen die zeigen wie ihr die Verkleidungen abnehmen müsst bzw. die Kabel verbinden müsst. ACHTUNG ich habe einen Fehler an dem original Kabelbaum meines Alpine Systems gehabt. Dort waren an den Frequenzweichen ankleber dran die vorschrieben was mit was verbunden werden soll. Reißt die Dinger ab die stimmen nämlich nicht. Bitte verbindet die Boxen so wie in der BMW Anleitung im Anhang bzw. achtet auf die Kabelfarben (gelb mit gelb und blau mit blau). Ansonsten habt ihr nämlich keinen Ton aus dem Mitteltöner !!!!! Hatte den Fehler selbst gemacht.
Nachdem Einbau habe ich zusätzlich das System codieren lassen. SA676 in den Fahrzeugauftrag des CAS und FRM eintragen und dannach rad2 codieren und damit zurücksetzen. Probleme wie zu leise GONG Töne sind bei mir so nicht aufgetreten. Meine Fiscon Bluetooth Freisprecheinrichtung funktioniert auch perfekt mit dem neuen System.
Fazit: DIe Anlage ist wesentlich besser als das Standartsystem das ich vorher hatte bin sehr sehr zufrieden. Der EInbau dauert ca. 5h hatte vorher 0 Erfahrung und habe es auch hinbekommen.
Abweichend zur ANleitung hatte ich keinen MAssestützpunkt. Ich habe den Minuspol direkt an einer Schraube befestigt. Zusätzlich zu den Beschreibungen von Goeran musste ich noch das Plasikschutzteil an der Einstiegsleiste des Kofferraumes demontieren. Die Steckclips da waren sehr wiederstandsfähig habe die nur mit einer Nagelrausziehilfe aus dem Baumarkt für 5 Euro zerstörungsfrei rausbekommen. HAbe das gemacht um die Seitenverkleidung im Kofferraum wieder schön einbauen zu können.
LINK mit Bildern: http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=88881 (altes Alpine System ohne Stecker vor BJ 03/09)
Link Einbauanleitung von Goeran: http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=689277
BMW Einbauanleitung ab BJ 03/09:
http://www.google.com/url?sa=t…Ux7u9Omk6uFOnx-KotW26UYZgBeim Codieren im Raum München kann ich gerne helfen.
Falls die Links nicht mehr gehen sollten schreibt mir ne PN ich schicke euch die Datein !
Und nun allen viel Spaß beim nachrüsten !!!
Hi Leute hab die Antwort für alle die ein Alpine System ab BJ 03/09 eiinbauen. Das System muss codiert werden. Ansonsten hört man nämlich aus den Mitterlöner so gut wie nix und die Subs übersteuern sehr. Nun meine Frage gibt es jemanden aus dem Großraum München der mir da weiterhelfen könnte oder kennt jemand ?
Hallo Leute nachdem ich nun meine Alpine Soundanlage verbaut habe, habe ich ein neues Problemchen.
Meine Fiscon Bluetooth Freisprecheinrichtung wird nur noch über die Hochtöner ausgegeben bei Telefongesprächen was sich anhört wie in einer Blechdose. Vermute das es iwie am Zusammenspiel mit dem Verstärker oder der Frequenzweiche liegen könnte.
Hat jemand von euch vielleicht ein ähnlichen Problem gehabt und kennt eine Verbesserungsmöglichkeit ?
