Danke für die tolle Anleitung. Habe vorhin auch meine Innenbeleuchtung getauscht.
Beiträge von mahxds
bitte den ersten post nochmal lesen, ein problem ist entstanden !!!
ZitatGANZ WICHTIG
bitte prüft mal euren riemen ob dieser nach ein paar tagen noch in den Riemenrollen einwandreif läuft, weil bei einem user sowie bei mir selbst läuft der riemen auf der Klima nicht ordnungsgemäß bzw. der riemen läuft nur auf 5 rippen anstatt mit 6. dieses probleme habe ich erst seit gerstern festgestellt (siehe FOTO unten). das heißt der freilauf vom link ist für die M47TU2 motoren nicht geeignet bzw. bei den N47 Motoren kenne ich das problem noch nicht, aber auch hier sollte man ein auge werfen.Ich bin zurzeit noch auf der suche nach einem passenden freilauf für die M47TU2 motoren Wer sich einen anderen Freilauf gekauf hat, der sollte vieleicht mit der zeichnung einen kleinen abgleich machen. das wichtigste Maß ist die 8,1mm (siehe zeichnung) und genau das hatte der freilauf im link nicht gehabt bzw. der hat an der selben stelle 9,8mm und ist somit 1,7mm zu breit.
Ich habe gerade mal bei meiner alten Riemenscheibe nachgemessen( N47 Motor). Da ist das maß ca 9,5mm. Werde es aber am Montag nochmal genau ausmessen ( nicht die optimalsten Utensilien zur Hand).
So fertig....
man man man war das eine schwierige Geburt. Hat ja schon mal gedauert bis ich raus gefunden habe wie ich den Riemenspanner lösen kann... ( http://imageshack.us/photo/my-images/706/20121117095631.jpg/ )
Nachdem das gelöst war , musste ich irgendwie die alte Riemenscheibe losbekommen von der LiMa... Nachdem das auch gelöst war. Fertig.
Sumasum hat das ganze ~3 Stunden gedauert... Eigentliche Arbeitszeit 20-30min. Jetzt wo ich weiß wie das geht wird es das nächste mal nicht so lange dauern.Ergebnis.... Hat sich gelohnt! ist es auf jedenfalls leiser geworden
http://imageshack.us/photo/my-images/189/20121117111053.jpg/Frage... Wie habt ihr den eure alte Riemenscheibe abbekommen ?
Und dann ist mir noch was aufgefallen. Bei mir zittert/klappert/vibriert das Luftansaugrohr genau am mettalischen Anschluss an den Motor.
Siehe Bild http://imageshack.us/f/715/20121117112302.jpg/ und http://imageshack.us/f/842/20121117112310.jpg/
Ist das normal? Was kann ich dagegen tun ? Wenn ich es nämlich mit der Hand festhalte, ist es nochmal um ein stück leiser im Motorraum.mfg
So Habe nun meinen Freilauf + Werkzeug+Keilriemen erhalten
Werde ihn dann mal morgen versuchen einzubauen. Mal sehen ob das alles so klappt wie das klappt.Bestellt/empfohlen wurde für den 318d vom teilehändler der hier
http://www.riemenscheiben-shop…menscheibe-af-563248.html -
Hallo Zusammen,
Ich bin nun auch stolzer besitzer eines 318d Kombis ( BJ 2008 ).
Habe/hatte vorher einen Passat B7 Diesel. Im Vergleich ist der 3er ja vom Motor her lauter. Bin im internet beim recherieren dann zufällig auf eucht hier gestoßen.
Ich möchte nun auch bei meinem den Freilauf einbauen.Kann mir vielleicht einer sagen wie ich den passenden Freilauf herrausfinden kann ?
vielen dank
gruß
mahxds
