Beiträge von sven84
für die ceramik beläge brauchst aber andere scheiben, da die heißer werden meines wissens nach...!
evtl schreibt ja noch einer der das sicher bestätigen kann...
Nö, da der Reibwert der ATE Ceramic Bremsbeläge dem Serienstandard entspricht. Desweiteren wird der Verschleiß der Bremsscheiben reduziert. Weiter Infos hier: FAQ ATE Ceramic
Es sollen schwarze 17 Zöller werden so viel ist mal sicher......
Mfg
Sven -
Zum Jahresabschluss noch etwas unschönes..... Vor ein paar Wochen konnte man ein Schleifgeräusch vorne rechts hören, jetzt habe ich mal das Rad abgebaut und nachgesehen und siehe da, ein Bremsbelag (der Innere) ist komplett runter und die Bremsscheibe hat auf der Innenseite tiefe Rillen >>> also müssen neue Bremsen her an der VA. Heute habe ich gleich einen Satz ATE Ceramic Bremsbeläge und Bremsscheiben bestellt, wenn ich diese einbaue gibt´s Bilder.
PS: Bilder vom Innenraum gibts aber erst nächstes Jahr
Mfg
Sven -
Hallo Zusammen, wie der Titel schon verrät bräuchte ich dringend Auskunft von Leuten die die ATE Ceramic Bremsbeläge in Kombination mit schwarzen Felgen fahren bezüglich der Farbe des Bremsstaubs, da ich gelesen habe das die ATE Ceramic Bremsbeläge in erster Linie für silber farbene Felgen entwickelt worden sind >>> d.h. das der Bremsstaub nicht schwarz sondern ins silberne bzw. graue geht und das wäre dann bei schwarzen Felgen deutlicher zu sehen als schwarzer Bremsstaub.
Ich hoffe es kennt sich hiermit jemand aus oder hat schonmal damit Erfahrung gehabt, gerne auch mit Bildern.
Danke.....
Mfg
Sven -
die frage war eher ironisch gemeint weils sowas wien e91 320dT nicht gibt
Das war mir schon klar
, aber die Bezeichnung bzw. der Zusatz "T" habe ich I-Net mal so gelesen bzw. gesehen...........du kannst auch im winter fotos vom innenraum machen. keine sorge, der e91 erfriert schon nicht
Nur Geduld...... die werden schon noch rechtzeitig kommen.Mfg
Sven -
Hallo Zusammen, wie in der Vorstellung schon angekündigt stelle ich auch mal unseren 3er vor:
BMW 320d
Motor: N47
2,0 L, 130 KW/ 177 PS
BJ.: 06/2009
Lackcode: Alpinweiss 3
KM-Stand: 138.000 km >>> Aktuell: 412.000 km- Innenraum: Stoff Vertex/ Anthrazit
- Int.Leisten Satinsilber Matt
- Sport-Lederlenkrad
- Sportsitze
- Fussmatten in Velours
- Navi Business
- Navigationspackage
- Handyvorbereitung Business/ Bluetooth
- Area-Code 2
- BMW Assist
- BMW Online
- BMW Teleservice
- Steuerung Teleservice
- PDC (Park Distance Control
- Regensensor
- Klimaautomatik
- Tempomat
- Individual Sonnenschutzverglasung
- Auto Start Stop Funktion
- Brake Energy Regeneration
- EU Spezifische Zusatzumfänge- Gepäckraumpaket
- Ablagenpaket
- Aussenspiegelpaket- Modellschriftzugentfall
- Exterieurumfänge in Wagenfarbe
- Dachreling
- Alufelgen: Doppelspeiche 268 (Original BMW), 16 Zoll, mit 205/55/16 ReifenTuning / Veränderungen:
- Fahrwerk: Bilstein B8 (früher Koni STR.T) mit H&R Federn 35/20 und SWP (Schlechtwegepaket = 1cm Höherlegung)
- Felgen: Dezent B, 8x17, ET20, 225/45/17 Reifen
- M- Paket Frontstossstange
- M- Paket Heckstossstange
- M- Fussstütze
- PP Nieren
- Short Shifter mit Chromspange (vom BMW E87)
- Frontscheibe mit Graukeil
- Flache Dachreling
- Sticker Heckscheibe
- E90-Forum Nummernschildhalter
- Gelbe NSW
- Fussmatten mit silber NahtIch habe im Moment nur Bilder vom Kauf, Innenraumbilder und weitere von aussen gibt es noch.......
AKTUELLER ZUSTAND:
Kaufzustand:
[Bilder:
Verstellbare Mittelarmlehne verbaut 08_22
Stossdämpfer (Bilstein B8) + Bremsen VA (Jurid White) erneuert
Stossdämpfer an der HA erneuert Bilstein B8
300.000 KM :-)
Wasserabläufe an der Heckklappe und an den Rückleuchten gesäubert
Sommerräder Dezent B in BBS Gold montiert
Felgen Dezent B neu gepulvert in BBS Gold
Schneebilder 12_2017
Bilder 11/2016 (Lack versiegelt Cairbon CB33)
Neue Fussmatten mit silber Naht (Profimats)
M- Paket Frontstossstange und gelbe NSW
Bilder 08/15
Winter 2014/2015
M- Fussstütze eingebaut
Bilder 08/14
Sticker Heckscheibe und E90-Forum Nummernschildhalter
Fahrwerk Einbau: Koni STR.T mit H&R Federn 35/20 und SWP
Umbau auf die Flache Dachreling
Neue Frontscheibe mit Graukeil 01/2014
Bilder 11/2013 (Lack versiegelt mit Einszett Hartglanz)
Bilder Österreich 08/2013
Bilder 07/2013
PP Nieren verbaut
M-Paket Heckstossstange
ATE Ceramic VS Serien Bremsbeläge
Neue Felgen montiert
Neue Felgen Dezent B 8x17
Innenraumbilder
Gummi Fussmatten (original BMW) + Kofferraumwanne (original BMW)Reparaturen:
Inspektion + Kabelbrauch in der Heckklappe beseitigt 10_22
Hardyscheibe am Hinterachsdiffrerential gewechselt
Getriebeöl und Hinterachsdifferentialöl Wechsel 334.000 KM
Stossdämpfer HA + Bremsen HA Textar Epad inkl. Handbremsbeläge erneuert
Bremsbeläge VA erneuert - ATE Ceramic
Kleiner Kundendienst, Luftfilter, Kraftstofffilter, Innenraumfilter
Koppelstangen an der VA ersetzt
Unterbodenverkleidung vorne Rechts ersetzt
Radlager VA Rechts + Links erneuert
Antriebswelle hinten rechts in Fahrtrichtung gewechselt/ erneuert
Radlager HA rechts erneuert
Flexrohr am DPF erneuert (beim Freundlichen)
Neue Heckklappenlifter >>> Stabilus
Bremsen HA erneuert - ATE Ceramic
Schraube im Reifen >>> Vulkanisieren
Radlager HA Links erneuert
Hinterachsdifferential wechsel
Bremsen VA erneuert ATE CeramicMfg
Sven
