meinst du den Ölkühler welcher auf der beifahrerseite verbaut wird?
dieser geht plug and Play?
also du hast auch einen n52b25 ?
du willst auf den 3 Liter N52 umbauen?
man empfiehlt auch den ladeluftkühler vom 335i zu verbauen und die Verrohrung anders zu legen gem. ami Forum
Ölkühler plug and Play mit den anschlüssen?
VF???
Bedeutet das wenn man bessere Einspritzventile einbaut man dadurch noch mehr Leistung generieren kann?
Welche empfiehlst du?
Denke aber mit ESS ist man gut bedient
zumal man bei denen 2 jahre garantie hat ohne Kilometerbegrenzung
dann kann ich ja endlich auf den b30 umbaun...
achja und noch was interessantes
die mitgelieferte Software welche man dann über das mitgelieferte kabel und seinen Laptop aufspielt
bei der ist es vollkommen irrelevant ob MV70 oder MV80 die Software erkennt das und spielt die richtige drauf
gibt auch Stage 1+ welche dann minimale ladedruck Erhöhung hat und das Einspritzverhältnis etwas ändert wenn mich nicht alles täuscht.
ich warte jetzt einfach mal bisschen ab und schau was Faulke spricht was die tüv abnahme kostet
sooooo
nochmal neue Infos und zwar
Faulke Motorsport ist ja zertifizierter Partner von ESS Tuning
Gerade ein Gespräch mit denen gehabt dass das Kit bei denen gerade zur TÜV Prüfung ist für N51/N52 Motoren
egal ob B25 oder B30 (2,5 Liter oder 3 Liter)
Es wird in den nächsten 4 bis 6 Wochen ein TÜV Gutachten für diese Kits geben über Faulke Motorsport.
Somit ist dann das ESS kit ohne weitere Probleme eintragbar
Natürlich wird das Gutachten paar Euro kosten das darf man nicht außer acht lassen.
Denke jeder weiß was so ein Abgasgutachten kostet und die Leistungssteigerung wird dann ebenfalls noch eingetragen.
http://www.esstuning.com/products/ESS-N51%7B47%7D52-VT1-Supercharger-System.html
Die Kits gibt es jetzt zu kaufen ![]()
hier gibts nichts neues was das Daten display angeht oder?......
Rein theoretisch kann ich doch falls die TCU
einen Abgang gemacht hat alles über die mulf 2 high laufen
die SOS taste funzt dann halt nicht mehr aber das ist mir egal.
oder liege ich da falsch??
hab beides verbaut
sowohl TCU als auch mulf 2 high für usb
nein freisprecheinrichtung geht nicht mehr
edit : ja habe SOS taste
also TCU bzw mulf tauschen wie finde ich jetzt raus was von beiden?
durch was kommt das?
durch die Hitze?
und das führt dazu das auch kein Ton kommt?
edit: und was mache ich gegen die anderen Fehler
