Beiträge von torx
    Hi,
    Canfilter ist wohl verbaut.. vermutlich intern. Zumindest bietet mir der Lieferant jetzt Hilfestellung durch Austausch dieses Emulators und der Info, daß es an einer "neuen" Generation liegt... wie auch immer, ich berichte wenn es Neues gibt.
    Danke soweit.
    Und ich suche immer noch einen Stuttgarter Coder für mögliche Anpassungen... also PM willkommen :)
    Hihi,
    der Fred ist zwar schon recht alt, aber hat mir heute beim Einbau des Handschuhfachts sehr geholfen. War schon komisch, nach dem Aus- und Einbau 3 Kabel ohne potentielle Anschlussbuchsen "übrig" zu haben. Zweifelte schon an meiner Sehkraft 8)
    Daher später Dank :D
    Heute mal die anderen Baustellen abgearbeitet: Batterie gewechselt, da nach laden über Nacht trotzdem fast leer (6 Jahre alt) USB-Anschluss zum Handschuhfach verlegt, etc.
    Wenn das CIC mal an ist, funktioniert soweit alles: von USB Stick Musiksamlung kopiert, Handy über Mulf gekoppelt...
    ABER: sobald das CIC länger ausgeschaltet ist, geht das Display weder über Schlüssel einstecken noch über An-Schalter an. Allerdings startet nach einigen Sekunden dann doch das zuletzt gespielte MP3 File, das aber auch nicht immer. Z.b. nach kurzer Fahrt mit Display an und 15 Minuten Spaziergang dann wieder keinerlei Funktion auch keine Musik, etc.
    Hauptstecker am CIC mehrfach ab- und angesteckt, und irgendwann springt das Display dann auch an, auch ohne Zündschlüssel im Schloß, und CIC lässt sich dann bedienen.
    Bin jetzt zwar Profi im Navi Aus- und Einbau, :cursing: aber das nervt echt!
    Fragen:
    1. kennt jemand ein ähnliches Verhalten bzw. kann sich einen Reim darauf machen?
    2. kann das etwas mit diesem "Emulator" zu tun haben?
    3. geht der Emu verloren wenn ich das CIC über Tool32 neu flasche?
    4. wie funktioniert dieser Emu? Reine Software im Flash oder HDD?
    Sorry, viele Fragen, aber auch nach langer Recherche habe ich noch keine Antworten im Netz gefunden.
    Bye
    Heute morgen Schlüssel rein... CIC ohne Funktion.
    Hauptstecker aus- und angesteckt geht.
    Fehlerspeicher per Tool32 und CIC-Datei ausgelesen: Kein Fehler!
    Sollte es wirklich die Verkabelung sein???? Strom bekommt es ja, und Fehlerspeicher sollte doch bei einem "Kabelfehler" auch etwas bringen... sehr strange!
    Wenn jemand im Raum Stuttgart coden kann und will komme ich gerne vorbei. Mir fehlen hier die Erfahrungen. Lass dann auch gerne gleich eine Combox verbauen und gebe mein altes CCC samt Zubehör in Zahlung ;)
    Gruß Axel
    erst mal Danke für die Informationen. Wird wohl ein Navi mit Emulator sein...
    Nachdem das Navi nun mehrere Stunden stromlos war habe ich es wieder angeschlossen... keinerlei Funktion. Dann den Fahrzeugschlüssel ins Schloss, Navi neu angeschlossen und siehe da, es ging an. Kurze Fahrt zum Supermarkt, 10 Minuten weg, wieder ins Auto, Navi, Monitor und Radio, etc. ohne Funktion.
    Tja, da bin ich mal als Laie ratlos. Evtl. werde ich am WE mal die Fehlercodes auslesen um mehr Infos zu bekommen.
    Weitere Tips sind natürlich willkommen.
    Kleiner Nachtrag und Tip, warum das bei mir nicht auf Anhieb reinwollte:
    Hatte das Lenkrad beim Aus- und Einbau so stehen, daß die untere Lenkradspeiche oben stand und sich der Tacho dann beim Einbau nicht kippen ließ. Daher der "falsche" Einbauwinkel.
    Kleine Ursache... blöde Wirkung :rolleyes:
    Jetzt isser drin...
    ok, mußte mich erst mal zum Thema Can-Filter schlau machen... ist keiner verbaut, aber das Navi wurde auf meine VIN vom Lieferanten programmiert.
    Hab jetzt das Navi mal länger Zeit ohne Strom und schließe es dann ohne Mulf, CD-Wechsler an und schau ob es dann (dauerhaft) geht. Wenn ja, wird das Mulf gegen Combox getauscht. Die Combox muss dann wohl noch auf mein Fahrzeug und Navi programmiert werden?!
    Danke
    Axel
    Nachdem ich gestern das auf mein Fahrzeug programmierte CIC in meinen VFL Bj. 2007 mit Navi Business, Freisprech ohne USB eingebaut habe, ging das CIC zunächst einmal. Ist dann aber nach so 30 Sekunden ausgegangen.
    Danach ging es erst wieder nach neu Aufstecken des großen Hauptanschlusses. Konnte dann auch mehfach an und aus machen. Irgend wann kam dann die Batterie mit Lademeldung, daher über nacht Batterie geladen. Heute morgen bleibt Bildschirm schwarz. Lampen am Navi leuchten, DVD Auswurf geht auch, aber kein Bildschirm.
    Heute in der Pause Hauptstecker ab und an... kein Erfolg.
    Mulf und CD-Wechsler abgesteckt, da ich noch nicht auf Combox umgerüstet hab.... kein Erfolg.
    Hat das was mit der Batterie zu tun, oder muss ich den Fehler an einer anderen Stelle suchen.
    Besten Dank im voraus.
    Axel
    Oben die Kante kippst du zu dir also zum Lenkrad und dann im 45 grad Winkel rein und nach hinten, dann oben die Kante Richtung frontscheibe drücken und drin ist er
    Frontscheibe kannst gebraucht bei eBay oder im Marktplatz kaufen, ist sogar glaube im Marktplatz aktuell
    Hi, ja das wird es wohl gewesen sein. Wegen dem Lenkrad hab ich den Winkel nicht hinbekommen. Morgen übe ich nochmal! :whistling:
    Frontscheibe werde ich dann mal im Markplatz abklopfen. Vielen Dank für die Tips!!!
    Axel
