Grad über was gestolpert was dir sicher gefällt! ![]()
Beiträge von Nitro
235/35/19" gängig beim e9x
Sere zumindest nicht. Naja eher wenn welchen der 225/35/19" zu unkomfortabel ist machen sich die Leute 235/35/19" drauf, aber sas muß dann natürlich eingetragen werden.Sorry, gängig bei Umrüstungen natürlich!!!
Bei gleichem Hersteller wirste da keinen Unterschied merken, is auch ne absolut gängige Größe auf den 3ern.
W ist bis 270 Km/h!
Laut dem Gutachten ist eh nur 235/35-19 mit 91er Tragfähigkeit zugelassen wenn V+H gleiche Felgengröße gefahren werden soll.
Die 225er gehen wahrscheinlich nur wenn auf der HA 9,5x19 mit 255/265 gefahren wird.
Würd da an deiner Stelle gar keine Experimente machen und 235er aufziehen lassen, sieht eh besser aus.
Die Frage haste eigentlich schon selber beantwortet, 88 reicht auf der HA nicht aus!
So ich habe nochmal ein Bild gemacht. So müsste ich es jetzt richtig herum haben oder?
Dann schneide ich fast bündig mit dem Faltenbalg den oberen Teil des Zusatzdämpfers ab, richtig?https://www.dropbox.com/s/o7xw….06.14%2020%2026%2025.jpg
Bist echt eine Super Hilfe
Jou, ich geb mir gleich einen aus!
Kann das auf dem Bild nicht so richtig erkennen, schneid einfach da ab wo ich mit dem Pfeil markiert hab. .....kommt auf 3mm net an
So wie auf MEINEM Bild sitz er auf der Kolbenstange, das Dicke mit der Nut kommt nach oben Richtung Domlager!!!
Kann dir nur dazu raten es zu tun, sonst kommt der Bock evt. net runter und liegt selbst wenn auf den Puffern auf.
Haben bei meinem nur die Vorderen gekürzt, Hinten ging es so und hatte auch noch genug Federweg.
Allerdings musst du ihn oben da wo er dick ist kürzen, so ca. 25-30mm. ....da sieht man`s auch net
Hab dir mal an das Bild einen Pfeil gemacht wo man abschneidet, der Wulst wo der Schmutzschutz ``einrastet`` muss auf jeden Fall stehen bleiben, sonst kriegste den nicht mehr fest!
[Blockierte Grafik: http://i62.tinypic.com/212ehy1.jpg]
Füg mal das Bild von dir hier mit ein, damit die Jungs die hier mitlesen wissen worum es bei den Domlagern geht.
[Blockierte Grafik: http://i59.tinypic.com/118eyyp.jpg]
