Wofür brauchst du die H7, wenn du Xenon hast ist die H7 Lampe nur für die Lichthupe ansonsten hast du ja Bi-Xenon.
Wenn Xenon dann würde ich die MTEC H7 nehmen da diese sehr weiß sind
Habe kein xenon, sondern halogen, und das abblendlicht ist ne h7.
Hey,
Gehen mtec v3 und osram nightbreaker h7 von der farbtemperatur klar?
Feuchtes Toilettepapier vom DM. Kannte ich auch erst, nachdem ich mit meiner Freundinn zusammen gezogen bin. Ist nicht nur für den Allerwehrtesten prima, sondern auch für den Lack. Kurz drauflegen (1min), anfeuchten lassen, abnehmen ohne Gewalt und dann mit dem Final Inspection von Meguairas (hab das im Litergebinde) nachwische...Fertig!
Na klar gibt's welche die Legal sind, wir reden hier von Xenon Look nicht Xenon. Benutze hier mal die SuFu oder Google mal
. Bei Ebay ist auch genug drin
Jau, nun hab ich auch verstanden worauf du hinaus willst. Mir gings dabie prinzipiell um persönliche Empfehlung eines Herstellers, Phillips etc. Welche, die farblich zu den MTec V3 bzw V4 passen. Ich würde dann wie beschrieben Corona und Abblendlicht zusammen tauschen.
MTec V3/V4 sind korrekt, umbauen brauchst du gar nichts, da du im LCI ZKW Scheinwerfer hast. Wechseln kannst du die Lampen nicht über den Motorraum, würde zwar auf der Beifahrerseite gehen wenn du den Luftfilterkasten demontierst, spätestens auf der Fahrerseite scheiterst du aber am Kühlmittelausgleich- und Servoflüssigkeitsbehälter.
Aber keine Angst, das demontieren der Radhausschalen ist sehr einfach und die Räder musst du dafür auch nicht abnehmen, ganz einschlagen reicht.
Ich würde allerdings auf BMW Hustler hören mit den Xenon Look Lampen fürs Abblendlicht, denn mit den gelben normalen Lampen sieht das wirklich blöd aus. Besorg dir am Besten gleich alles, dann hast du nur einmal die Arbeit mit den Radhausschalen.
gut! vielen dank für diese Aussage und den anderen auch. Welche "Xenon look" Lampen sind denn zu empfehlen? Sind diese denn zumindest "legal"?
So Jungs,
ich werde einfach nicht schlau. Ich weiß, es muss hier irgendwo auf den 270 Seiten stehen. Die erste davon ist nur bedingt aussagekräftig.
Ich hab nen e91 LCI ohne Xenon. Das heißt, es ist die Halogenversion, richtig?
Das bedeutet, ich kann wie beim den vFL er die die für Xenon vFL(z. B. MTEC V3, V4) nehmen. Ist das korrekt? Meine Frage nun: Wie erkenne ich, ob ich was umbauen muss, und was muss ich ggf. umbauen? Wo erkenne ich das am Fahrzeug?
Da es der LCI ist, kann ich die Brenner doch von oben im Motorraum tauschen?
PS: Falles es hilft, ich habe das Tagesfahrlichtschaltung.
Ich weiß, das ist bestimmt tausend mal gefragt worden, ich finde bloß keine passenden zusammenhängenden Antworten.
Tausend Dank an euch!
Hi Leute,
ich brauch mal eure Hilfe.
Welche BMW Styling Nummer hat diese Felge?
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_1736lia6o.jpg]
Auf der Rückseite steht BM185. Das ist aber nicht die Nummer.
Tausend Dank.
