Na ich hoffe nächsten Sonntag kommt ihr in gleicher Formation und du bringst deine Kamera mit zum Treffen ![]()
Beiträge von E93 325i
Das wäre das erste Hustlerlose Treffen was ich kenne
Ich denke du schaffst das
Ich habe wirklich keine Ahnung aber ist es nicht evtl. Möglich die Verkleidung nur oben zu lösen und diese oben abstellen das du reinschauen kannst .
Mein N53 hat das gleiche Problem seit nun drei Monaten. Ruckeln das der ganze wagen wackelt und dies ebenfall nur wenn er lange also über Nacht gestanden hat. Drehzahl fällt auch von ca. 1000 auf 500 und schwankt dann zwischen 500 und 700.
Keine Motorkontrolleuchte. Fehlerspeicher zeigte NOX Sensor, dieser wurde getauscht. Nächste Woche werden nun Injektoren, Zündspulen sowie Zündkerzen getauscht und es kommt eine neue Software drauf. Das ist ja ein bekanntes Problem beim N53, wußte nicht das andere Motoren es genauso haben. Bei Facebook schrieb jemand vom gleichen Problem beim 320i bei ihm wurde alles kostenlos gewechselt da er in der Europlus ist. -
Fahr mal auf einen Prufstand dann kannst du am Diagramm sehen ob du einen gleichmäßigen Verlauf hast oder evtl. Dein Leistungsloch schwarz auf weiß. Ebenso siehst du deine Leistung und ob dir 50% fehlen
Zu deinem Problem mit dem Schlauch kann ich nur sagen, wenn ich nicht 100% weiß was ich mache, würde ich persönlich die Finger vom Motor lassen und eine Werkstatt aufsuchen.
Mein Dach war wie von dir beschrieben undicht. Waschstraße kein Problem aber bei starkem Regen tropfte es rein.
Es wurde laut Angaben vom Händler das Moosgummi hinter den Dichtungen ersetzt. Beim ersten mal wurde nur das Dach eingestellt, da habe ich 120 € bezahlt aber das wurde beim nächsten mal eingerechnet und komplett waren es ca. 300€ aber jetzt ist es dicht -
So ein Honk
Ich würde mal fragen ob seine Zeitrechnung anders als deine sei. Wie kann er anrufen und sagen ist fertig und dann doch nicht? Hat der sich im Auto geirrt? Nachher ist deine Front grün .
