Check ich nun net....
Beiträge von Micha320d
Hallo.
Hat schon einer seinen Innenraum mit Folie bezogen? Also ich meine nun nicht die Zierleisten, sondern die schwarzen Kunststoffteile. Also zb. Getränkehalter, Gehäuse mit Schaltern für Fensterheber, Umrandung Schaltknüppel etc.
Wenn ja- war das relativ leicht ?
Und- welche Folie wurde verwendet?
Ich wollte das mit Carbon-Look Folie machen.
Performance lenkrad
[Blockierte Grafik: http://www.baum-bmwshop24.de/images/product_images/original_images/perf._lenkrad.jpg]
Haben die das unten abgeflacht?
Ok. Ein Link wäre da ja nicht schlecht...
Kannst du gerne machen aber ich brauche mein Auto leider die ganze Woche um zur Arbeit zu kommen. Nur am WE könnte ich es abgeben ...
Hi.
Kennt einer einen guten Sattler im Raum Flensburg oder Nordfriesland ?
Denke mal dein Schloss ist kaputt.
Guck mal bei deinem Sicherungskasten im Handschuhfach bei den Steckplätzen 56+57. sind zwei 15A Sicherungen. Wenn eine durchgebrannt ist kannst du eine 20A einsetzen und nochmal versuchen die Zentralverriegelung zu benutzen. Wenn die Sicherung wieder fliegt, muss dein Schloss gewechselt werden.Das Problem habe ich auch gerade.
Falls du, trotz defektem Schloss, die restliche ZV benutzen willst, musst du die Türverkleidung abnehmen (vorsichtig) und den Stecker am Schloss abziehen, dann Türverkleidung wieder drauf, neue Sicherung rein und dann kannst Du wenigstens alle Anderen Türen+Heckklappe benutzen. Die Beifahrerseite kannst Du dann wieder manuell öffnen und schließen.
51217272999 ist die Artikelnummer für die Puma-Lösung oder wie das heißt. Das sind zwei Systemschlösser für ca.50?. Sonst kostet eins schon über 60?.
meine Fußmatten haben schon 5 Wäschgänge hinter sich und sind nicht verknittert, einfach einrollen und auf niedriger Temeperatur mit wenig Umdrehungen waschen. Funktioniert bei mir einwandfrei.
Ok, eingerollt hatte ich die nicht. Werde ich nächstes Mal auch machen.
Also bei mir sieht man das geknitterte kaum noch.
Schön sauber ist die dafür aber auf jeden fall!
Muahahahaaaas
Also mit Bügeln ist es schon viel besser geworden. Auf "Synthetik" gestellt und dann mit viel Druck.
Der Rest legt sich bestimmt auch noch mit der Zeit.
