Also...
ich wollte die Prins keineswegs schlecht machen. da ist sie ganz sicher nicht. Fahre sie ja selber und hab soweit keine Probleme. Mir ist halt der Sensor hops gegangen und ganz am Anfang war ein Emulator defekt. Zu den Kunststoff- bez Edelstahlinjektoren kann ich Dir aus dem Stehgreif grade nichts sagen. Es kommt letztlich aber weniger auf die Gasanlage selbst an, zumindest die Markenanlagen laufen eigentlich ziemlich zuverlässig. Entscheidend ist IMMER der Umrüster.
Bekannter von mir fährt eine LandiRenzo in einem C5, problemlos seit über 100.000 km, in einem Peugeot Cabrio fährt eine Stargas bis jetzt auch ohne Probleme (wobei Stargas vlt nicht unbedingt erste Wahl wäre, war halt bei Kauf drin) mittlerweile auch seit 20.000 km.
Die BRC sind ebenfalls qualitativ hochwertig. Prins war/ist halt der Mercedes unter den Gasanlagen, weil die die Dinger schon Ewigkeiten bauen. Egal welche Anlage Du nimmst, wie bei allem anderen auch kann natürlich immer mal was sein.
Bei nem 318i brauchst Du Dir denke ich auch keinen Kopf machen, die 400 PS zu erreichen
Es gibt Gasanlagen mit entsprechenden Steuergeräten und Komponenten für alle möglichen Motoren, also 4,6,8 Zylinder etc.. Hat mit der Motorleistung eher weniger zu tun. Ist eben viel Einstellungssache.
Die Anlagen unterscheiden sich zumeist in den Steuergeräten und deren Komponenten. Gab es bei Prins zum Beispiel früher mal die Emulatoren gelötet bez fest mit dem Kabelbaum verbunden, sind die inzwischen auch gesteckt.
Der Sensor-Austausch war kostenlos. Genauso der defekte Emulator. War zum einen noch in der Garantiezeit und zum anderen gibt es ein Bulletin von Prins zum Sensor. Denke der würde dann auch so bei Problemen durch den Bosch ersetzt werden.
Wichtig ist wirklich den richtigen und vernünftigen Umrüster zu finden, der weiss was er da tut. Gaspfuscher gibt es auch genügend. Und, egal mit welcher, eine Markengasanlage sollte es schon sein ![]()
Mit einer Prins machste sicher nichts falsch. Und gerechnet scheints Du ja schon zu haben, inwieweit sich das lohnt bez bezahlt macht. Den Rest hast ja dann sicher gelesen..von wegen dass es möglich ist, dass man vlt noch ein zwei mal zum nachjustieren muss, Vor- und Nachteile u.s.w..
