Ging es nicht um die Optik der Reifen (255/30/19)? Dachte ich..
Beiträge von lked
Hier mal 3 Bilder von meinen Dunlop Sport Maxx..vllt. hilft es dir weiter
Hab auch erst vorgestern die restlichen Wachs-Stellen entfernt an den Zierleisten und den Türgriffen. Klar, hätte ich das konsequent im Frühjahr gemacht wär das damit getan gewesen..aber bin so faul :>
Ja das oben verlinkte Wachs ist das richtige. 8 Euro hat es gekostet, als die Nachfrage bedeutend höher war. An eurer Stelle würde ich mir die Dosen jetzt besorgen, falls ihr das sowieso vor habt.
Alpinweiss ist, wie alle hellen Farben, anfällig für Schmutz und Dreck. Hier im Topic gab es User, die es unerträglich fanden ihr Baby so dreckig zu sehen. Der weiße Untergrund macht eben alles sichtbar.
Auf meiner spacegrauen Karre sieht der Dreck eigentlich ziemlich cool aus :D:D
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/e90fl4r4k.jpg]
Hast du beide usb ports ausprobiert für die festplatte??
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
Würde auch auf ibs tippen...oder falsche kalibrierung der batterie
Habe bereits gelesen von ähnlichen symptomen bei defektem ibs und falscher kalibrierung. Da reichte es hin bis zur vollständigen entladung der batterie
Was wurde damals getauscht, der Regler oder die Lima komplett? Und hast du einen IBS (Intelligenten Batterie Sensor) ?
Welches Kabel meinst du genau, hast du ein Foto? Das würde die Recherche eventuell erleichtern..
Die angesprochene mechanische Deaktivierung der DWA ist wirklich sinnlos. Mittlerweile wurde das zwar behoben durch ein Update, aber wer hat das schon..?
Blauer und schwarzer Stecker an der Combox sind beide für USB nutzbar. Einer der beiden hat dabei mehr Leistung zur Verfügung (zb. Handy laden möglich). Weiß leider nicht mehr welcher, kann aber nachschauen bei meiner Combox.
Hell-blau ist Bluetooth (bei mir auf der Rückseite vom Handschuhfach befestigt).
Wo verbaust du die Combox? Habe meine im Handschuhfach verbaut, das Kabel reicht dann auch bis zur Mittelkonsole. Insgesamt habe ich nun 3 USB Anschlüsse. Einer in der Mittelarmlehne (Handy), einen im Handschuhfach links (Navi Update/HDD) und einen im linken Ablagefach neben dem Lenkrad (Usb-Stick).
Das nicht-passende Kabel passte nur nicht bei mir, weil die "Nasen" drum herum anders waren. Habe die einfach abgeschnitten mit einem Teppichmesser, sodass der Stecker an die Combox passte.
Die A-Säulen Verkleidung ist etwas frimelig wieder beim Festmachen, muss man etwas Geduld haben und das Teil wieder richtig "reinhebeln". Das Funktionszentrum ist geklippst. Wenn du die Spiegel abschraubst kannst du den Dachhimmel etwas nach unten ziehen. Am besten schaut dann jemand von VORNE durch die Scheibe und sagt dir, wo die Klippse sind. Dann kannst du die mit den Fingern leicht wegdrücken.
Edit: Schwarz sollte der Anschluss mit mehr "Power" sein.. blau für USB Sticks zb.
Hier noch die Einbauanleitung: https://www.dropbox.com/s/6dee…_FSE_Basis_mit_COMBOX.pdf
Ich meine mich erinnern zu können, dass bei der Pinbelegung ein Fehler in der EBA war bzw. sie nicht auf meine zutraf, wodurch die Combox zunächst keinen Saft bekam...wirst du schon merken :>
