Steht auch so im Handbuch, wenn die Kupplung nicht eingerastet ist blinkt der Schalter rot. Evtl ist der Endlageschalter defekt.
Beiträge von Juke
Hört man einen Motor wenn die Kupplung entriegelt?
Wenn nicht ist der evtl defekt, oder Kabel für Entriegelungsmotor hat ne Macke.
Sicherungen überprüft? (Falls die AHK ne eigene hat) -
In der F1 gibt es jetzt Mona-Reifen
Hm, der Querschnitt ist was für Bauernkutschen als für geile BMWs
Einfach mal den Taster für 5 sekunden drücken.
Wer hat denn der Frau gesagt da es der Ölstandsensor defekt ist.
Genau! Wenn es eine BMW Werkstatt war gibt es evtl. Protokolle oder Fehlerspeicherausdrucke die noch vorhanden sind.Würde auch behaupten dass der
nicht die alte Plörre wieder rein gießt.
Das wird ne freie gewesen sein weil man sich die Kosten vor dem Verkauf sparen wollte...Auch noch mein Beileid.
Bei meinem ersten Ford hat es nach einem halben Jahr den Zahnriemen zerfetzt und einige Ventile verbogen... -
Er hat aber nen E93 und das Wasser ist links, nicht rechts im Batteriefach
Außerdem sind ein paar Tautropfen auf dem Reflektor
Dann noch gleich eine neue Abdeckung bestellen, die von deinem Jahrgang sind gerne mal undicht. -
Hab dich schon verstanden.
Er war in der Werkstatt, hing an der Diagnose, man hat festgestellt dass die Batterie nicht registriert war.
Wie approximate schon schrieb, die Batterie registrieren hätte keine Minute gedauert.Im Extremfall wärst du mit Startschwierigkeiten irgendwo stehen geblieben...
Stecker sind alle fest am FRM?
Schon mal die Batterie für ne halbe Stunde abgeklemmt?
Batteriespannung ist auch OK? Wie alt ist die Batterie? -
Das müssten aber viele kalte Lötstellen sein
In letzter Zeit was mit Carly codiert?
