Würde sage das passt.
Im IDrive fehlt noch ein grünes kasterl für max. und ein weiteres für Übervoll.
Verhält sich simultan zur Anzeige im BC
Beiträge von Juke
Hab -hier- was gefunden falls du keine Nummer auf dem Kabel bzw Stecker findest.
Wenn das passt musst du nix basteln oder löten.
Gibt auch noch andere Längen. Bei Leebmann hab ich nix gefunden. -
Klaro, habs nur auf dem Rechner, kann es dir per Mail schicken.
Aber an deiner Stelle würde ich mir den Umbau nochmals überlegen, denn wenn du schon eine Sitzheizung hast, kauf dir dann doch entsprechende Sitze. Einige geben viel Geld aus, nur um es nachzurüsten.
Warum soll er sich Sitze kaufen wenn er schon passende Sitze hat
hat das jemand schon gehört?
Ja, habs bisher aber nur gehört wenn man die Batterie abgeklenmt hat oder die Batterie hinüber war. -
Wie hast du das RÜckenteil so schön aufgekriegt?
Die beiden Clips/Nieten auf der Unterseite entfernen, den Rückseitendeckel etwas nach unten schieben und dann rausdrehen. -
Falls auf Pin 9 noch kein Kabel angeschlossen verbindest du Pin 4 mit Pin 9
Pin 7 ist für Sitze ab 2007.
Die Masseverbindung ist Pin 13, musst mal schaun ob die schon vorhanden ist.
Wenn nicht, Pin 13 mit Pin 8 verbinden.Edit: Da es wohl unterschiedliche Pinbelegungen gibt sollte ein elektrisch versierter Freund vor dem Ausbau die Spannung an den Modulen messen bevor was gebrückt wird!
OK Danke, dann brauchst du Spannung auf Pin-9
Die Stecker 275 und 279 findest du am Fahrer bzw. Beifahrersitz.
Der Stecker X11002 ist an der Junktion Box (hinter Hanschuhfach)Wenn die Pins 7 bzw 9 am Stecker X275 und X279 nicht belegt sind musst du die Spannungversorgung abzwacken oder zur Junction Box verlegen.
In -diesem- Link sieht man die Belegung recht gut.
Welches Baujahr haben die Sitze?
