Mit den magnetischen Strahlen hat das nix zu tun, selbst kleine LED Lampen können Radiorauschen verursachen.
Das BMW Bordnetz ist da sehr anfällig, auch bei kleinen 12V USB Adapter die das Netz kaum belasten...
Beiträge von Juke
ja passt.
Na dann kauft man sich nen VFL, der is nicht nur bei den Rückleuchten schöner!!!
die LCI serienrückleuchten sind schick!
Sind sie, aber in Rauchglasoptik würden sie noch schicker aussehen am Spacegrau-Metallic Touring
Leck mich fett!
Und so bist du noch gefahren? Unglaublich...
Was ist jetzt kaputt der Hinter-Achssensor ??
Einer der beiden Sensoren würde im Fehlerspeicher stehen.
Außerdem würden bei einem defekten Höhenstandsensor die Lichter nach dem Positionieren zu tief leuchten. -
recht viel falsch machen kann man eigentlich nicht...
Nach weiteren 15 Minuten wärmen ist jetzt doch alles gut
Auch recht!
Aja anzugsmoment wäre noch toll ..(sorry bin unverschämt)
13NmHinweis:
Zum leichteren Ausbau der Glühstifte wird empfohlen, den Motor auf Betriebstemperatur zu bringen. Zusätzlich die Glühstifte mit dem Demontagemittel 5.1 einsprühen und ca. 2 Min. einwirken lassen. Beim Ausbau der Glühstifte am kalten Motor kann es zu einer Beschädigung des Gewindes im Zylinderkopf kommen.
Ein paar Stunden bei Plus-Temperaturen sollte den Tank schon auftauen.
Wenn 2 Pumpen funktionieren könnte die 3. einen weg haben, oder der Filter ist zu, kommt auch mal vor.
Dann hilft nur Tank ausbauen und Pumpe und/oder Filter wechseln.
