Wie sieht da die Lösung im originalen USB Nachrüstungssatz von BMW aus?
guggst du USB nachrüsten
Mal ein wenig schleifen lassen wenn du fährst, dann wird die wieder glatt.
Oder sie ist hinüber, dann hilft nur Geld in die Hand nehmen und auswechseln.
Blaulicht allein bringt nix, nur mit Blaulicht mit Tröte haste Wegerecht und kannst die Schnarchnasen überholen. ![]()
Wo wird bei Behördernfahrzeugen Funkgerät verbaut?
Interessant, kannte ich noch gar nicht, -Link-
Schau mal den Anhang an, der sollte dir weiter helfen.
Welche SUB, welche Endstufe und wie eingestellt?
Waren die Probleme schon immer oder sind die erst nachträglich aufgetreten?
Hängt der Zusatzlautsprecher an einem AMP oder ist der nur parallel zum SUB unterm Vordersitz geschalten?
Mit einem zusätzlichen AMP kann das Problem eigentlich nicht auftreten.
Eine paralellschaltung ist je nach Größe des zusätzlichen Lautsprechers die schlechteste Lösung.
Warum willst du ein Schutzschaltung rauscodieren?
Kauf dir lieber eine kleine 2 Kanal Endstufe mit Hochpegeleingang, Eingangssignal und Spannungsversorgung liegt ja schon im Kofferraum.
Hab folgendes gefunden:
Die steuerbaren Motorlager werden abhängig vom Betriebszustand auf ”hart” oder ”weich” geschaltet.
Funktion
Die Motorlager sind über den Druckwandler mit der Unterdruckversorgung verbunden. Bei Ansteuerung des Druckwandlers durch das DDE-Steuergerät schaltet der Druckwandler Unterdruck auf die Motorlager.
Die Motorlager werden auf weich geschaltet bei:
- niedrigen Geschwindigkeiten (unter etwa 60 km/h) und
- unter Drehzahlen, die von der Kühlmitteltemperatur abhängen (die Drehzahlen liegen etwa zwischen 1000 1/min und 1200 1/min)
Je nach Baureihe schalten die Motorlager bei Ansteuerung auf hart oder weich:
E65, E6x, E7x: hart.
E46, E53, E83, E9x: weich.
Fehlerbehandlung
Falls ein Defekt in der Ansteuerung des Druckwandlers auftritt, wird ein Fehler gespeichert.
Die Motorlagersteuerung wird abgeschaltet, wenn zu folgenden Umfängen Fehler auftreten:
- Signal Kühlmitteltemperatursensor.
- Botschaftsfehler Geschwindigkeit.
Ausstattung
Die Steuerung der Motorlager ist für alle 6-Zylinder-Dieselmotoren implementiert.
Kann eine freie Werkstatt machen, 50-100€, Arbeitszeit inkluisve.
