Steuert recht viel...
Beiträge von Juke
Funktioniert grad nicht.
Probleme mit Start-Stop Automatik
Gebrauchte kosten nicht viel, müssen halt codiert werden.
Auch dafür gibt es Leute hier im Forum
Evtl hat die Junction Box eine Macke, schon mal Fehlerspeicher ausgelesen?
Edit: Sag mal Baujahr von deinem Fahrzeug, dann bekommste die PIN Belegung der Junction Box.
Also ich hab schon oft gelesen, dass das Wunder gewirkt hat. Wir werden sehen.
Wird auf jeden Fall weniger kosten als Getriebereparatur
Vor dem Ausbau auf jeden Fall gleich mal die Pumpe besorgen, die Fummelarbeit willst du nicht 2 mal hintereinander machen.
Muss auch nicht die Originale Pumpe sein, baugleiche kosten nicht mal die Hälfte. -
Die Pumpe ist vorne hinter dem rechten Kotflügel, kann also kein Kabelbruch an der Heckklappe sein.
Schau mal -hier- findest du die passenden Teile.
Kann theoretisch ein Kabelbruch sein, meistens ist nur die Pumpe vergammelt. Sieb gleich mitbestellen falls es zu ist. -
ist beim wechsel des Radlager (mit oder ohne Radnabe) auch empfohlen es Achsweise zu machen oder kann ich mit ruhigem gewissen nur eine Seite vorne wechseln?
Radlager kann 50tkm oder 250tkm halten, deswegen nur jenes wechseln das defekt ist.
