Stecker hat guten Kontakt oder ist korrodiert?
Ändert sich die Tankanzeige wenn du in eingebautem Zustand am Kabel bzw. Stecker leicht rüttelst?
Beiträge von Juke
Bekommt man das Flachbandkabel mit der Platine irgendwo einzeln?
Denke nicht. kannst dir nen defekten Controller in der Bucht holen und drauf hoffen dass das Kabel OK ist. -
Er ist gebraucht und ich habe ihn bei eBay gekauft
Oder als defekt verkauft worden?? -
Öl-Abo hin oder her, rechts ran fahren und rein damit.
Und was soll die Büchse Öl in der Garage?
Wenn dein 3er geparkt ist kommt mit Sicherheit keine Warnmeldung, die kommt wenn du unterwegs bist und nicht damit rechnest.
Gibt ne schöne Öltasche beim
für kleines Geld, dann fliegt die Büchse auch net im Kofferraum rum.mfg
Der Tank wird nur mit einer Schraube gehalten die sehr gut sichtbar ist.
Bei mir hat er sich der Tank in der vorderen Radhausverkleidung verhakt, da musst du ein wenig rütteln und ziehen.
Dabei auf die Schläuche aufpassen damit sie sich net am Kotflügel aufscheuern.Wichtig ist noch dass du den rechten Blinker raus machst und das Kabel absteckst, sonst reisst du das Kabel ab.
mfg
Dass du keine beheizte Garage hast dafür kann dein Dreier nix
Ist halb so wild, brauchst Rätschenkasten und Torx Schraubendreher, mehr net.
Wartungsklappe bringt dir beim LCI gar nix weil die Lampenabdeckung mit 4 Torxschrauben gesichert sind, und die sind leider über die Öffnung nicht zu erreichen.
Und selbst wenn, durch die Öffnung bringste den Brenner niemals gescheit zentriert und fixiert.Rad und Radhaus runter, dann haste Platz, ist für beide Seiten in einer Stunde erledigt.
