Wenn er nen Schalter hat könnte er schon über Schritt 1 stolpern ![]()
Beiträge von Juke
Doch hab ich.
Ist ne alternative falls er doch noch einen findet der nen Lötkolben hat und rote Punkte auf den Bildern findet... -
Evtl. mal billigen Scheibenwasserzusatz verwendet?
Sieb kostet keine 5€
Oder ist es möglich das die Pumpe nicht mehr auf der Höhe ist?
Würde sagen schon möglich, oder das Sieb im Tank ist verstopft/verdreckt.
Das Sieb kostet net viel, für die Pumpe musste ein paar Euros hinlegen.
Würde die Pumpe trotzdem gleich besorgen, den Tank ausbauen ist Fummelarbeit...Edit: Kannst auch mal testweise den Schlauch der SWRA auf die Pumpe der vorderen Scheibenwaschanlage stecken.
Wird halt der Sensor defekt sein...
-Link- Nr. 3 ist der Niveauschalter bei meiner Karre.
Sollte bei deinem gleich sein.mfg
Also Bremswirkung ist noch da, aber sehr schwach und denn Handbremshebel kann ich aus dem Dachfenster schmeißen...
Dann erst mal nachstellen lassen, hatte meine freie Werkstatt des Vertrauens binnen 5 Minuten erledigt. -
Allerdings kostet das alles auch einige Euro
Wer wird denn so geizig sen
70 Mücken für Kabel und App und du hast alle Infos die es gibt.
Oder nur OBD2 Kabel bzw. Bluetooth Adapter und kostenloses App nutzen...Geheimmenü ist gut und recht, allerdings kann sich das keiner merken und beim 2. mal geht es dir schon auf den Sack
Für deine 15k € musste halt irgendwo Abstriche machen...
Update auf Navi CCC oder CIC nur mit Hardware und codieren = Teuer!
Einparkhilfe hinten reicht, vorne ist der E91 übersichtlich.
